AFN проблем гнп
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот mshbul » Чет 13 авг 2015 19:45
НЕ
под тях има дихтунги, които е добре да смениш. Мисля, че ги има в комплекта.
Те са клапани, които пускат над определено налягане.
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот qskatavw » Пет 14 авг 2015 7:26
Клапани значи. А нормално ли е след като махнах тръбичките от нам да прокапва нафта
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот Volkswangel » Пет 14 авг 2015 8:27
На всичкото отгоре като протече, капе точно върху маркуч от охладителната система и нафтата го скапва за отрицателно време.
mshbul
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот mshbul » Пет 14 авг 2015 22:17
Това, което капе предполагам е от оттичане. Малко трябва да е.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот qskatavw » Съб 15 авг 2015 7:33
Проблема е решен, смених всички достъпни гарнитури и вече няма неч и колата пали нормално. Благодаря на колегите които се отзоваха.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот instantaccess » Сря 16 сеп 2015 21:20
Колеги, и аз да попитам - на Пасат Б5 AFN ми тече нафта от клапана, който е в задната част на помпата под тръбичките за гориво.
Може ли да се смени там уплътнението без да се сваля самата помпа?
Течеше ми от горното уплътнение, на плочката, смених го и си направих центровка на милиграмите. Сега текна от долу, където е клапанчето. Днес го заничах, но май стойката за помпата ще ми пречи, за второто болтче на клапана.
Някой ако е правил, да сподели.
Благодаря предварително!
instantaccess
Местоположение: bg
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот instantaccess » Чет 24 сеп 2015 21:55
instantaccess написа:Колеги, и аз да попитам - на Пасат Б5 AFN ми тече нафта от клапана, който е в задната част на помпата под тръбичките за гориво.
Решено!
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот qskatavw » Съб 19 дек 2015 10:52
Моля за съвет,тече ми нафта от големия болт който е между тръбичките на главата,да отвивам ли смело и да сменям и ще иска ли настройка след това. Колата е голф 3 афн
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот bobitur » Съб 19 дек 2015 17:34
Най малкото е настройка на мг. И тайминга. Имаше клип как се сменя без да се сваля помпата ама аз е свалих и смених всички уплътнения, към 15-20 бр. Са комплекта.
Ventokapo
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Казанлък
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот Ventokapo » Нед 27 дек 2015 18:45
Здравей колега...Какво стана ,разви ли големия болт и смени ли уплътненията че и на мен ми капе от там!?
mshbul
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот mshbul » Нед 27 дек 2015 22:27
Не се регулира.
Смени и дихтунгите там. Има ги в комплекта.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот qskatavw » Нед 03 яну 2016 15:50
Колеги,възможно ли е ако съм объркал местата на щурцовете(изходите на тръбите за дюзите колата да те иска да запали,след доооооста въртене
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот ivel » Нед 03 яну 2016 18:04
а знаеш ли как да установиш дали си сбъркал?
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот qskatavw » Нед 03 яну 2016 18:42
При всички случаи съм ги объркал,но нз как да разбера кое къде е . И въобще имали значение защото за мен са еднакви
ivel
Re: AFN проблем гнп
Мнениеот ivel » Нед 03 яну 2016 18:50
трябва да установиш къде е мястото за шпонка на зъбното колело на гнп-то. мястото за шпонката(която на тази помпа я няма) лежи в една равнина със съответния цилиндър,който е в начало на такта работа.ако не си ме разбрал-на лични
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
