Много ми свири турбината
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Много ми свири турбината
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 09 май 2011 15:35
wnaso написа:Зависи от къде се чува ,ако е само отзад при ауспуха ,това е музика за ушите heavy metal zork
Лошото е че не е само отзаде, ами от всяка страна на колата. А EGR-a не съм го затапвал.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 09 май 2011 15:40
Golf_Diesel_ написа:
samo ra4na na zavoite написа:
tdi fen написа:като загрее двг изчезва ли свиренето ?
Ако е така какво означава това?
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=2404
Според хората крива ос на турбото
Самоче колегаа казва тракане, а не чукане ... ? Поправи ме ако греша.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 май 2011 15:44
Аз съм с изкормен кат - само ако си отзад откъм ауспуха се долавя свирене на празен ход. Може да я свалиш за почистване турбината - явно има нужда щом ти забива ако не я караш често в обороти и ще се види точно какво е състоянието на перките :да:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 09 май 2011 15:52
И аз така си мисля :) самоче аз тая процедура не мога да я направя. Ще трябва да ида при Иво :) ама ще видим кога.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 май 2011 21:33
Sashko_Trg написа:То направо не се трае !!! И взех да се притеснявам вече. Скоро имам път къв Варна аз и май ще мина да видя какво прави бай Иво :)
Колега,моята не свири толкова.До 2000оборота не се и чува.Дай да ги менкаме тогава.Аз имам здрави нерви и това свирене няма да ми пречи,даже напротив. mhihi
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 09 май 2011 22:11
Колега,моята не свири толкова.До 2000оборота не се и чува.Дай да ги менкаме тогава.Аз имам здрави нерви и това свирене няма да ми пречи,даже напротив. mhihi[/quote]
Нормално ако си с 1Z как да се чува, свирят на място и в ниските с променливата геометрия!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 09 май 2011 22:50
И при мен е така на място си свири и имам абсолютно същия ефект при смяна на скорости все едно имам blow off това го забелязах откак махнах катализатора...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 09 май 2011 23:45
Zinoto написа:Колега,моята не свири толкова.До 2000оборота не се и чува.Дай да ги менкаме тогава.Аз имам здрави нерви и това свирене няма да ми пречи,даже напротив. mhihi
Нормално ако си с 1Z как да се чува, свирят на място и в ниските с променливата геометрия![/quote]
Аз съм с 1Z и се чува на място турбината и лекичко като дам газ от ауспуха посвирква, но нямам катализатор и крайно гърне.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 май 2011 0:18
Zinoto написа:Нормално ако си с 1Z как да се чува, свирят на място и в ниските с променливата геометрия!
И тук се изказваш неподготвен.
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Вто 10 май 2011 0:55
Стисни маркуча след турбото колкото можеш с ръка и е изфорсирай, ако не си в състояние да е удържиш, всичко е наред с турбината, а за свиренето, смени си маслото с по гъста пълна синтетика нещо като 10W30 10W40 15W, i nagore, uspeh
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 10 май 2011 9:03
Andonov написа:
Ами като не си се научил да четеш така ще ти се струва. Какво има да съм потготвен като всеки, който е карал с обикновенна турбина прави разликата като чуе кола с променлива. Нещо си ме емнал да ми пишеш след постовете ама карай пиши си и да не забравиш да си отчетеш заслугата пред Дани.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 май 2011 10:31
Zinoto написа:
Andonov написа:
Аз ако не чета нека колегите четящи във форума да ме коригират, ако не съм тълкувал правилно поста ти.
Дани не знам защо го намесваш? :roll:
И не съм те емнал, ни най-малко. Просто е недопустимо, за хора разбиращи, да пишат неверни неща, с който могат да подведат други във форума. :beer
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 10 май 2011 10:55
slavi13 написа:Стисни маркуча след турбото колкото можеш с ръка и е изфорсирай, ако не си в състояние да е удържиш, всичко е наред с турбината, а за свиренето, смени си маслото с по гъста пълна синтетика нещо като 10W30 10W40 15W, i nagore, uspeh
Аз в момента карам с 10W -40 никога не съм я карал с пълна синтетика.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 10 май 2011 10:58
Zinoto написа:
Andonov написа:
Колега къде видя да пише мотор 1Z ???? Свиренето до някъде го разбирам, ама защо преди не беше така, а сега започва лека полека да свири повече и повече ??? Щом шума се променя занчи му има нещо. А тази сутрин не знам дали си внушавам или така, като беше студена ми се стори че мотора работи по-друг начин. Значи не знан дали знаете, когато се изкара трабата която отива към кулера как се чува ??? Мотора започва някъкси да работи по-дебело и повече ръмжи.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 май 2011 12:07
Прегледай меката връзка колега. Като започне да изпуска от там, турбото се чува по-осезаемо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
