проблем с Пасат 1.9 ТДИ ПД 116 пресецва
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Re: проблем с Пасат 1.9 ТДИ ПД 116 пресецва
Мнениеот kondzhagyulo » Чет 26 май 2011 15:25
Колеги,за съжаление и аз от днес съм в тази тема със същия модел пасат. При мен обаче и на първа пресецва и се чува турбото все едно има още една турбина. В движение с постоянно и равномерно подаване на газта, все едно че постоянно форсирам и отнемам газта, а жта каза че от ауспуха излязъл сив и черен дим - турбина май, а?
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 26 май 2011 19:10
Като форсиращ чува ли се съскане? Може и някой маркуч. На мен един джамбазин ми каза че на 116HP маркучите не са хванати хубаво, на 131 били на бърза връзка и било по-добре. Колко е вярно не знам.
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 27 май 2011 15:49
Дааа... оказа се скъсана скоба на мъркуча при връзката от турбината към кулера, ама когато се случи точно започна да вали и нямах възможността да отворя капака или да легна на земята, а направо към форума. След като спря дъжда разконспирирах всичко, но... беше глътнал вода вече scare . Запалих го и бая вода излезе от ауспуха, но се оправи след 15мин. работа на двигатела. Страх ме е да не окаже пагубно влияние на двигатела и турбината тази вода.
nikolai_spasov84
Регистриран на: Чет 16 юни 2011 7:13
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот nikolai_spasov84 » Пет 09 сеп 2011 22:06
Здравеите аз сьщо имам проблем с Pasat B5.5 1.9 PD131k при мен след 1800об до около 4000об започва да прекьсва а колата я провериха с VAG-COM и всичко си е наред турбото дюзите сменил сам вьздушния и горивен филтьр слагах добавка и без никакаф ефект. Просто вече не знам какво да правя :banghead:
Днес ми казаха че маи било за смяна на сьединител(демпферния маховик) но това си маи бая парички.
моля за някое мнение или сьвет.
Извинявам се предварително ако сьм бил некоректен или е писано някаде понеже пиша за пьрви пьт.
granets
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 10:52
Мнениеот granets » Вто 08 ное 2011 19:27
Нов проблем при същата кола. Сега освен присецване при подаване на газ, има проблеми и при палене на студено. Проблема се появи като започна да захладнява. Колата пали много трудно и докато позагрее работи като на 3 цилиндъра. Първо реших че проблема е от подгряваща свещ. След смяна на проблемни свещи, проблема остава. Някой да има някакви идеи? дали може двете неща да са свързани по някакъв начин?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 ное 2011 19:42
виж тандем помпата да не е спукана !
nikolai_spasov84
Мнениеот nikolai_spasov84 » Пет 11 ное 2011 22:43
Колега предлагам ти да отидеш и да отворят резервоара и да го почистят и особенно там кадето е решетката да смуче нафта да не е задрьстена защото при мен беше точно това имаше на нея нещо като (да го нареча флабьр) отвратително.
Беше почистено и колата си заспа.
granets
Мнениеот granets » Съб 26 ное 2011 14:53
Как става това с резервоара? Дали мога сам да си го направя? Някой може ли да даде информация какво точно се разглабя?
fireman78
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 21:30
Местоположение: Varna
Мнениеот fireman78 » Чет 12 яну 2012 21:11
Аз имам същия проблем. На 4-та 5-та предавка започва да придърпва. Днес я закачиха на компютър - не показа никаква грешка. Утре ще я карам да и чистят резервоара и помпата. Дано да се оправи само с чистенето че иначе ...... :banghead:
