1,9 TDI AFN не пали студен
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: 1,9 TDI AFN не пали студен
Мнениеот IvailoOo » Съб 21 май 2011 11:38
Не че няма откъде да смуче...ама в случая със свещите...аз зимата на 1Z-то бях само с 1 свещ и работеше като по часовник :screwy А и навън температурата е 20+гр. последно време така че не е от тях.
Към колега "110afn" Регистрирам съм във форума от близо година,но чета от много повече и съм се нагледал на наистина компетентни мнения от колегата "muns61" ,така че спокойно моля те :wink:
Сега по темата... не знам при Шарана дали има радиатор за нафтата.... намира се точно между десните колелета и има шанс да го изпукаш някъде и от там да смуче,но би трябвало и теч да има. А другото което се сещам е че в резервоара помпата се пука ,но за това мисля че трябва солиден удар :)
П.п. Друго не мога да измисляя понеже съм убит от бачкане,така че съжалявам ако изръся някоя глупост :evil: които впрочем напследък не са никак малко :mrgreen:
Последна промяна от IvailoOo на Съб 21 май 2011 13:56, променено общо 1 път.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 21 май 2011 12:14
Колега IvailoOo напълно съм съгласен с теб, че да се търси проблема в свещите е най-малкото подвеждащо.Ако е предкамерен дизелак и е примерно Форд си му трябват свещите и на екватора.Понеже е пълно с разбирачи ,когато имам проблем не пускам теми, а направо си пиша ЛС на Пешката или на някой друг истински разбирач.
vanila_sky
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 15:45
Мнениеот vanila_sky » Съб 21 май 2011 14:14
Колеги а възможно ли е проблем в дюзите и по специално в умната дюза?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 май 2011 22:04
vanila_sky написа:Колеги а възможно ли е проблем в дюзите и по специално в умната дюза?
Съмнява ме да не иска да пали заради умна дюза :? ...
Сега видях темата .... ти иначе прегледай по-подробно проблема с въздуха в горивото както си писахме на ЛС ...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 21 май 2011 22:36
До автора на темата погледни зъбчатката на коляновия вал-ама като казвам погледни значи провери :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 22 май 2011 10:35
Нямаше ли някакво клапанче, която не позволява оттичането на горивото от помпата обратно в резервоара? Ако има може и то да е проблема - първо да иска да си подкачи горивото тогава чак пали.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 24 май 2011 18:51
vanila_sky написа:Здравейте,нужна ми е помощ за VW Sharan 1,9 TDI 1999,пали много трудно когато е студен.Когато запали и загрее няма никакъв проблем,пали,но студен върти почти до изтощение на акумулатора и пуши много докато запали.Провериха свещите,релета,ЕКУ казват проблема не е електронен трябва да е механичен.Провериха центровката добре.Сега се съмнявали дали е заминала помпата,но когато го запаля колата работи прекрасно и върви много.Другото което е като съм висока скорост и пусна педала на газта след това като го натисна пак не поема и почва да пуши докато не намаля скоростта до 40-50 и почва да набира пак яко.
Мисля че когато запали работи около 10-15 секунди на 3 цилидъра,тресе се и пуши бял пушек и след това изчиства спира пушенето и работи перфектно и върви без проблеми.
Помагайте с идеи.
Трудния студен старт придружен с пушек е симптом на закъснението.
След това работи на 3 цилиндъра и претриса 10-15 сек. е почти сигурно разпръсквач.
Колега Щом си правил диагностика и всичко е наред наистина трябва да се убедиш,че зъпчатата шайба на коляновия вал е наред и да измериш компресията на двигателя преди да сменяш каквото и да е било.
ПП ааа забравих да ти кажа да си провериш маркучетата на дюзите за излишното гориво.Ако има някой спукан от там ще смуче въздух и се появяват твоите симптоми.
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Вто 24 май 2011 20:13
samo ra4na na zavoite написа:
Помагайте с идеи.
Добре казано колега, и на мен симптомите трудно палене и тресене с бял пушек и после изчистване и работене перфектно ме наведе на разпръсквач веднага, а и този мотор подгревателните свещи работят при (-5) градуса. Ама явно тук има доста отворени пичове на който всичко им е ясно и всяко мнение различно от тяхното е грешно, ама както и да е. Дано колегата да си е оправил количката.
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Сря 25 май 2011 22:35
Колега колата ти изобщо няма центровка и не пали заради това гарантирам на 1000%
първо обаче започни от зъбчатката на вала почти съм сигурен че е разбита щом като казваш че в движение пуши и не набира
напри това което ти казах и всичко ще заспи
Sofiawest
Регистриран на: Нед 09 май 2010 15:38
Мнениеот Sofiawest » Пет 27 май 2011 17:24
Малко нахално ще се опитам да използвам темата да попитам за обратния проблем-когато 1,9 TDI (105 коня) не пали когато е топъл двигателя, стига 90 градуса или малко по-малко, гася я за 2-3 минути и после поне 5-6 пъти "върти" преди да запали, и това е всеки път от много време, нито се влошава, нито се подобрявa, сменях четки на стартера, на VAG няма никакви ядове, какви може да са причините, поне да има за нещо да се закача както се казва, свещите биха ми правили същия въртел и на студено :banghead: :banghead: :banghead:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 30 май 2011 8:49
Sofiawest написа:Малко нахално ще се опитам да използвам темата да попитам за обратния проблем-когато 1,9 TDI (105 коня) не пали когато е топъл двигателя, стига 90 градуса или малко по-малко, гася я за 2-3 минути и после поне 5-6 пъти "върти" преди да запали, и това е всеки път от много време, нито се влошава, нито се подобрявa, сменях четки на стартера, на VAG няма никакви ядове, какви може да са причините, поне да има за нещо да се закача както се казва, свещите биха ми правили същия въртел и на студено :banghead: :banghead: :banghead:
КОлега я пробвай да напишеш в търсачката топло палене и да видиш какво ще ти излезе. Има много писано по темата
vanila_sky
Мнениеот vanila_sky » Вто 31 май 2011 13:37
Проблема на колата е решен,диагнозата избягала центровка.Първото място където ходих ""майстора"" ме е подвел,че центровката е ок и сега ще имаме разговор.Както и да е.
Използвам случая да благодаря на всички колеги,които писаха в темата и на тези,които се включиха на лични със съвети,благодарение точно на тях отидох на втора проверка и проблема излезе.БЛАГОДАРЯ,КОЛЕГИ!
фОРУМА Е СИЛА! :обичам ви
:bowdown :bowdown :bowdown
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 31 май 2011 18:28
vanila_sky написа:Проблема на колата е решен,диагнозата избягала центровка.Първото място където ходих ""майстора"" ме е подвел,че центровката е ок и сега ще имаме разговор.Както и да е.
Браво колега. Няма неразрешим проблем има лоши "майстори"
От зъбчатката на коляновия вал ли беше избягала центровката?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 01 юни 2011 19:47
samo ra4na na zavoite написа:Браво колега. Няма неразрешим проблем има лоши "майстори"
То ако беше оттам не го е оправил
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 01 юни 2011 20:38
mshbul написа:
Е нека колегата каже откъде точно е избягала центровката.
Защо ако е било от там не го е оправил?
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 58 госта
