Не загрява нормално.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Не загрява нормално.
Мнениеот the_tupan » Сря 29 юни 2011 19:20
milmar написа:
UnLucky написа:Пич ....
Пич , извинявай ама нищо разумно не каза :) .
Към автора - смени си термостата , а преди това можеше да пуснеш търсачка и да ти излязат поне 10 страници с подобни теми !
:applause: :да:
П.С. Нещо Firefox-a се е*ава с мен. :oops:
Последна промяна от the_tupan на Сря 29 юни 2011 20:35, променено общо 1 път.
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 29 юни 2011 19:44
smirkb0y написа:Благодаря на отговорилите. Утре, ще я карам на диагностика... :)
Имах предвид да видят какво и има...
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 29 юни 2011 19:52
smirkb0y написа:
Колега,вместо да си даваш парите за диагностика и после да плечеш,че си изгорил пак 5л нафта на място докато ти направят диагностика ами иди и су купи един термостат и ако не се оправи тогава на диагностика. Нали си бил всичко е било ОК,а проблема на лице. Диагностиката не може да хване ако термостата ти е заял отворен,ако можеше това щеше да ти каже и още колко хиляди ти остават докато дойде ред за да правиш основен ремонт. Термостата е механичен ,а не електрически проблем и няма как да го хване
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 29 юни 2011 19:57
мани ги тея български майстори
палиш и чакаш
лека полека горният маркуч се загрява (имам предвид на водния радиатор)
след малко ще се позагрее и долният
ако горния пари а долния е леко топъл сичко е наред
другия вариант-ако горния е леко топъл,но и долния е леко топъл термостата отваря по рано от 87 и трява да го смениш
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 29 юни 2011 20:07
vinixxx написа:мани ги тея български майстори
палиш и чакаш
Да така също става да се провери.
От личен опит препоръчвам да не се купуват термостати от по 12 лв защото са страшни ментета и може да прегреят двигателя.
От много отдавна не ми се е налагало да сменям термостат и затова не мога да препоръчам марка.
Сигурен съм обаче,че другите колеги ще споделят за марките.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Сря 29 юни 2011 21:36
Както са писали колегите,ако термостата е заял в отворено положение в града колата ти ще загрява и перката ще се включва често,излезеш ли извън града и ти падне температурата под нормалното(90) значи ти е за смяна термостата.Това означава,че термостата ти е останал отворен и охл. течност,която се намира в радиатора и извънградското каране се охлажда повече от необходимото.Успех1
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 30 юни 2011 19:41
аз съм за термостат.Моя ААЗ в града държи между 85 и 87 градуса ! Термостата ми отваря на 87 градуса ,а датчика за перките пуска първа степен на 89 .По този начин мотора не си колебае много градусите и работи в оптимален диапазон на температурата !
