Пасат 6 мнение за мотор 170кс
- dany75
- Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
Re: Пасат 6 мнение за мотор 170кс
Лично мен малко ме съмнява да е на 150 000км, виж 250 000 или 300 може, това са коли които се карат много!
stefan4o написа:Морфей, бник кара 1.9 ТДИ, затова е толкоз позитивно настроен явно
Абе той много правилно се е ориентирал, сега видях, като каза иначе кодовете на моторите не ми говорят нищо...
Последна промяна от morfei1 на Пон 25 юли 2011 16:10, променено общо 1 път.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
morfei1 написа:@bnick, ти пък така го обясняваш все едно не влизат в графа много често срещани проблеми при този мотор. Това че караш такъв Пасат, и това че досега не ти се е случвало, абсолютно нищо незначи. Явно не ти се е налагало да плащаш, и затова не си в течение, защото едно е да плащаш и да те остави на пътя, друго е да четеш теми във форума.
То е достачъно да провериш, че за последния месец - два има поне пет теми с изгорели дюзи в този форум. Досега не си спомянм, за 3 години някой да е сменял дюзи на 1.9 PD или хората се броят на пръстине на половината ми ръка.
Както и да е, всеки си има мнение по въпроса, а моето е че 2.0 TDI на VAG е новият скъпоструващ душе-губ след веобразното 2.5 TDI. Определено е един достоен наследник, в лошия смисъл на думата.
Ок, това за дюзите е така, издънка. Но какво общо има маховика и турбото. Едното се сменява на Х-километра, другото зависи най-много от предишния собственик. Вечни неща няма, погледни в Германия колко струва Пасат на 50-60к от 2007г и виж тук колко струва, това че тук се вкарват на 100к "реални", а са гробници не означава нищо.
Познай защо съм си взел 1,9TDI
- dobrin
- Чингис хан
Всичко е въпрос на късмет, поддръжка на автомобила и начин на управление до момента, в който го купуваш.
Да, случва се да има проблеми при тези двигатели, не това не означава, че няма и добри екземпляри. Далеч не при всички се наблюдават тези проблеми. Един добре поддържан автомобил може да служи дълго и безпроблемно.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
За 170кс масово проблема идва от лошата нафта в БГ затова и в началото на производството не го пускаха за продажба в БГ. Другото което е че не е масов и няма кой да ти каже повече за проблемите му.
Като цяло - кофти избор.
По-добре избери 105кс 1.9
П.С - След 2009 мисля/без да съм сигурен на 100%/ проблеми с дюзи и глави са окончателно решени. Тъй че внимателната...
Успех
Успех- popito07
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 13:17
- Местоположение: пловдив
Благодаря на всички колеги за мнениятата и съветите !!Определено това ми повлия за посоката при избора на друга кола.. Сигурно ми спестихте доста неприятности . БЛАГОДАРЯ ВИ
StS написа:
П.С - След 2009 мисля/без да съм сигурен на 100%/ проблеми с дюзи и глави са окончателно решени. Тъй че внимателната...Успех
От 2008 мисля Б6 преминава на common rail мотори.
Полезна тема! На мен ми предстои да видя един такъв екземпляр,обаче в тая тема има доста неща,който могат да те накарат да се замислиш.Ако имате обновена информация за 170-коня мотора,моля пишете!!
- dobrin
- Чингис хан
Тоя рекъл, оня казал ... Имайте предвид, че всеки автомобил се гледа строго индивидуално. И при най-издръжливите принципно двигатели можеш да попаднеш на проблеми. На Пасат 2.0 ТДИ 140 к.с. му казват в Аутобилд вечния пациент, пък аз си купих точно такъв. Дали съм сбъркал времето ще покаже, засега 7000 км без проблем. Всичко е въпрос на конкретно състояние, гледане, правилна преценка и естествено - късмет.
- Stivi
Прав си ,но ако трябва да си правиш операция и при единия доктор ти кажат че има 1% вероятност от усложнения а при другия ти кажат че 10% със сигурност имат усложнения къде ще се оперираш
Та каквато и кола да си купиш винаги може да се прецака нещо но защо трябва да вземеш тази при която е доказано че едно определено нещо заводски си е с дефект който може да се прояви точно на твоята !
- Schwepsi
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: ARL 2003
StS написа:За 170кс масово проблема идва от лошата нафта в БГ затова и в началото на производството не го пускаха за продажба в БГ. Другото което е че не е масов и няма кой да ти каже повече за проблемите му.
Като видя че някой преопоръчва 105 кс мотора ми става лошо , ок безпроблемен бил , да ама е 105 кс . Толкова ли ст вглъбени с тия митични проблеми . 170 кс може да имаш проблеми веднъж - два или повече ами хилядите километри с усмивка от вървежа на 170 коня.Да не ми казва някой колко добре върви 105 коньовия , щото знам .
Аз никога не бих си купил кола близо 2 тона с мотор 100 коня та ако ще да е вечен , просто посмилете че има хора който ценят и други неща у нея освем разходите за подръжка.
- StS
Schwepsi написа:StS написа:За 170кс масово проблема идва от лошата нафта в БГ затова и в началото на производството не го пускаха за продажба в БГ. Другото което е че не е масов и няма кой да ти каже повече за проблемите му.
Виж сега аз бих му казал да си вземе 3.0 CR ама нали разбираш ? А ако си имаш парички и помпи по 3000 бона и дюзи за по 1500-1600 не те бъркат със сигурност ще си го караш и ще му се радваш. Но хората повечето май не биха го взели да ти кажа..
- Schwepsi
Принципно си прав . Истина е че една кола трябва и да е рентабилна и да не ти пробива джоба ама ако я взимаш само с идеята колко пари ше ти глътне и заради това да жертва някакви неща(като конски сили на който аз държа доста
), екстри и т.н. ми струва кофти .Просто виждането ми за колата е нещо повече от средство за предвижване и търся някакво удолволствие от нея .
Преценяваш си с какво разполаш , с какви проблеми си готов да се справиш и скачаш може да си от милионите доволни клиенти на xxx модел с xxx мотор.
П.П Чашата трябва да е наполина пълна , а не наполивина празна .
- StS
Schwepsi написа:Принципно си прав . Истина е че една кола трябва и да е рентабилна и да не ти пробива джоба ама ако я взимаш само с идеята колко пари ше ти глътне и заради това да жертва някакви неща(като конски сили на който аз държа доста), екстри и т.н. ми струва кофти .Просто виждането ми за колата е нещо повече от средство за предвижване и търся някакво удолволствие от нея .
Еми разбирам ти идеята, и ти си си прав за себе си , но аз бих предложил - вземаш 140кс 2.0 , от там му слагаш чипс и си на 160-170кс без проблем.. : ) Пък и доста по-ефтинко ще излезе.
StS написа:Schwepsi написа:Принципно си прав . Истина е че една кола трябва и да е рентабилна и да не ти пробива джоба ама ако я взимаш само с идеята колко пари ше ти глътне и заради това да жертва някакви неща(като конски сили на който аз държа доста), екстри и т.н. ми струва кофти .Просто виждането ми за колата е нещо повече от средство за предвижване и търся някакво удолволствие от нея .
Мда, и като протече главата на това 2.0 и 'ептен евтинко излиза
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 63 госта
