Разликата между 1,6д и 1,6тд.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Re: Разликата между 1,6д и 1,6тд.
Мнениеот vwpnss » Сря 17 авг 2011 17:42
Ами в багажника трябва да има залепена бележка с информация за двигател, скоростна кутия и т. н. Залепена е близо до левия стоп, на около 30-40 см от него.
Аз по двигатела съм търсил кода, май е някъде по блока, ама така и не успях да го намеря, то и ръждата малко пречи де.
kristian91pk
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Мнениеот kristian91pk » Сря 17 авг 2011 18:23
Ами ще погледна за бележка, но преди години е пребоядисван цялостно и едва ли е оцеляла...
mar29
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 14:35
Местоположение: Sliven
Мнениеот mar29 » Нед 21 авг 2011 10:48
Колеги,искам да използвам темата на колегата и да задам един въпрос.Понеже съм пуснал в сайта за продажба ЧИСТО НОВА ГНП за ГОЛФ 2 1.6D,някои колеги ме питат дали става за GOLF 2 1.6 TD ?
Когато попитах в един магазин за какви двигатели е тази помпа,те ми казаха че става за JP и JR .
Прилагам и няколко снимки на помпата,за да ми кажете за какви модели на ГОЛФ става въпросната помпа.
viewtopic.php?f=45&t=275602
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 21 авг 2011 11:50
Помпата на турбо дизела има едно допълнително тяло отгоре, което като надуе турбото и пуска допълнително гориво.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 21 авг 2011 19:37
mar29 написа:Колеги,искам да използвам темата на колегата и да задам един въпрос.Понеже съм пуснал в сайта за продажба ЧИСТО НОВА ГНП за ГОЛФ 2 1.6D,някои колеги ме питат дали става за GOLF 2 1.6 TD ?
На голф 2 1V е с турбо и такава помпа като за чист дизел,но незнам дали е със същите настройки
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 13 сеп 2011 15:10
А някой знае ли колко излиза основния ремонт на този двигател?Говоря за шлайф на блог с хонинговане, челен шлайф, шлайф на глава и вал, нови бутала и сегменти, лагери...Абе всичко че този моя май доста понагаря масло :banghead:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 13 сеп 2011 18:15
Шлайфането на блока ти е 100лв, шлайф на главата 30-40 лв, бутала с биели и сегменти-250 лв, биелни и основни лагери около 120-150 лв. Това са цени в Силистра и са по спомен горе долу.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 13 сеп 2011 22:39
Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт :lol: .Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита mhihi .Та ако някой има кутия, дори и 4 степенна за продан нека драсне едно лично.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 13 сеп 2011 23:03
kristian91pk написа:Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт :lol: .Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита mhihi .Та ако някой има кутия, дори и 4 степенна за продан нека драсне едно лично.
Не бързай да отписваш кутията. Сигурно няма масло.Напълни я и я покарай малко.Със сигорност няма да е като нова ,но може да си има живот в нея :)
Трудното влизане на скоростите може да е и от съединителя.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 13 сеп 2011 23:59
Не мисля че е от съединителя защото първа, четвърта, и пета влизат като пирон в кисело мляко.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Чет 13 окт 2011 18:19
Кода на двигателя е JR, но вече не е от значение...
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Чет 13 окт 2011 19:15
ventotdi написа:Аз съм почти готов да заложа ,че е била с турбина .... :) ... Много преправяно ми изглежда около смукателя ... и маркуча за картерните изпарения също :)
на 100% е била турбинирана преди,както казва колега излгежда мн преправяно.помпата е ТД също.Следствие сам си правиш извода дали е била ТД или само Д :beer
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Чет 13 окт 2011 19:19
налей си масло в кутията и ще спрат да хъркат скоростите.
и аз имах същия проблем,налях масло и след 5 мин каране изчезна хъркането
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Пет 14 окт 2011 22:18
izcrazy написа:
Колега, скоростите сега са най-малкия проблем на тази кола...Оказа се че двигателя е пътник :bishop .
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 14 окт 2011 22:40
izcrazy написа:
КОФТИ ТРЪПКА :horror:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
