Разликата между 1,6д и 1,6тд.
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Re: Разликата между 1,6д и 1,6тд.
Ами в багажника трябва да има залепена бележка с информация за двигател, скоростна кутия и т. н. Залепена е близо до левия стоп, на около 30-40 см от него.
Аз по двигатела съм търсил кода, май е някъде по блока, ама така и не успях да го намеря, то и ръждата малко пречи де.
- kristian91pk
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Ами ще погледна за бележка, но преди години е пребоядисван цялостно и едва ли е оцеляла...
Колеги,искам да използвам темата на колегата и да задам един въпрос.Понеже съм пуснал в сайта за продажба ЧИСТО НОВА ГНП за ГОЛФ 2 1.6D,някои колеги ме питат дали става за GOLF 2 1.6 TD ?
Когато попитах в един магазин за какви двигатели е тази помпа,те ми казаха че става за JP и JR .
Прилагам и няколко снимки на помпата,за да ми кажете за какви модели на ГОЛФ става въпросната помпа.
viewtopic.php?f=45&t=275602
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Помпата на турбо дизела има едно допълнително тяло отгоре, което като надуе турбото и пуска допълнително гориво.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
mar29 написа:Колеги,искам да използвам темата на колегата и да задам един въпрос.Понеже съм пуснал в сайта за продажба ЧИСТО НОВА ГНП за ГОЛФ 2 1.6D,някои колеги ме питат дали става за GOLF 2 1.6 TD ?
На голф 2 1V е с турбо и такава помпа като за чист дизел,но незнам дали е със същите настройки
- kristian91pk
А някой знае ли колко излиза основния ремонт на този двигател?Говоря за шлайф на блог с хонинговане, челен шлайф, шлайф на глава и вал, нови бутала и сегменти, лагери...Абе всичко че този моя май доста понагаря масло
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Шлайфането на блока ти е 100лв, шлайф на главата 30-40 лв, бутала с биели и сегменти-250 лв, биелни и основни лагери около 120-150 лв. Това са цени в Силистра и са по спомен горе долу.
- kristian91pk
Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт
.Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита
.Та ако някой има кутия, дори и 4 степенна за продан нека драсне едно лично.
.Та ако някой има кутия, дори и 4 степенна за продан нека драсне едно лично.- samo ra4na na zavoite
kristian91pk написа:Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт.Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита
Не бързай да отписваш кутията. Сигурно няма масло.Напълни я и я покарай малко.Със сигорност няма да е като нова ,но може да си има живот в нея
Трудното влизане на скоростите може да е и от съединителя.
- kristian91pk
Не мисля че е от съединителя защото първа, четвърта, и пета влизат като пирон в кисело мляко.
- kristian91pk
Кода на двигателя е JR, но вече не е от значение...
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
ventotdi написа:Аз съм почти готов да заложа ,че е била с турбина ....... Много преправяно ми изглежда около смукателя ... и маркуча за картерните изпарения също
на 100% е била турбинирана преди,както казва колега излгежда мн преправяно.помпата е ТД също.Следствие сам си правиш извода дали е била ТД или само Д
- izcrazy
- Двигател: AAZ
налей си масло в кутията и ще спрат да хъркат скоростите.
и аз имах същия проблем,налях масло и след 5 мин каране изчезна хъркането
- kristian91pk
izcrazy написа:kristian91pk написа:Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт.Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита
Колега, скоростите сега са най-малкия проблем на тази кола...Оказа се че двигателя е пътник
.- izcrazy
- Двигател: AAZ
kristian91pk написа:izcrazy написа:kristian91pk написа:Е, слава богу оказа се че гори масло защото е старо...Няма да правиме ремонт.Обаче имам проблеми със скоростите, 2ра и 3та хъркат, 5та вие като турбо, а задна влиза веднъж от 20 опита
Колега, скоростите сега са най-малкия проблем на тази кола...Оказа се че двигателя е пътник.
КОФТИ ТРЪПКА
