Днес ми блокира двигателя-РЕШЕНО СТАРТЕР
rosen79
Re: Днес ми блокира двигателя
Мнениеот rosen79 » Вто 16 авг 2011 19:31
И на мен ми прилича на стартер.Ако двигателя е блокирал,първо е щял да се разтропа.Провери си и нивото на антифриза.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 16 авг 2011 20:13
Здравейте колеги.
Не знам откъде да започна и на кой най-напред да благодаря.
В крайна сметка се оказа стартера,а аз веднага си помислих най-лошото. Направо се изложих :oops: :oops: :oops:
И така след като днес цял ден си мислех само за колата ,като се прибрах от работа първата ми работа беше да сваля стартера и веднага двигателя се освободи.Напразно вчера свалих ангренажния ремък,но поне камък ми падна от сърцето.
Предстои ремонтиране на стартера.Втулката му е пресукала и самата ос която се движи във втулката е ръждясала.Ако не стане с нова втулка ще купя нов стартер.
Отново голямо благодаря на всички колеги които ми помогнаха :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
П.П и ако някои колека запали колата си и двигателя веднага му блокира веднага да си провери стартера :wink: :beer :beer :beer :beer
todoroff_89
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
Местоположение: Varna
Re: Днес ми блокира двигателя-РЕШЕНО
Мнениеот todoroff_89 » Сря 17 авг 2011 12:08
Понеже съм със същия двигател ще го запомня, че и аз като колегата се за най-лошото почвам да мисля :D
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 авг 2011 16:09
ventotdi написа:Don Kihot ...на нафта не на бензин ;)
:да: важното е че се оправи колата.
п.с. днес видях обява за фолксваген пасат В3 на части с цени по 5, 10 и 20лв. Имаше стартер, мисля че това е твоя човек, разтърси се и не се занмиавай да рециклираш стартера.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Сря 17 авг 2011 19:17
DoH_KuXoT написа:
п.с. днес видях обява за фолксваген пасат В3 на части с цени по 5, 10 и 20лв. Имаше стартер, мисля че това е твоя човек, разтърси се и не се занмиавай да рециклираш стартера.[/quot . Незнам колеги специялно за стартера дали е по добре да се рециклира или да се купи втора употреба. Ще кажа на мен какво ми се случи. Стартера неискаше да завърти като купих колата. Взех втора упоотреба и искара 2 месеца и спря и тоя. Занесох стария на ремонт и го оправиха за 40лв а другия го купих за 35лв, и вече нямам ядове с стартера. А към колегата- извиняваи че написах че няма логика да е затегнал стартера (очевидно е че е имало) и извинение към препатилите които написаха правилното предположение. Но както каза колегата важното е че намери проблема а не се хвърли да взимаш друг мотор. Пс. Ако ще правиш твоя и ти трябват някакви части мога да ти дам един (за смяна е някакво реле, не ги разбирам мн. Ако го искаш ти го пращам подарък.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 17 авг 2011 20:33
vladobo написа:
DoH_KuXoT написа:
Колега няма за какво да се извиняваш,и на мене не ми мина през акъла ,че стартера е виновен.
П.П а за колегите познали повредата важи поговорката:
Не питай старило ,питай патило. :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 17 авг 2011 20:47
Поправи си заглавието,че ме притесняваш така mhihi
kirqka_85
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:49
Местоположение: varna
Мнениеот kirqka_85 » Чет 18 авг 2011 1:39
Хайде колега оправяй стартера и само ръчна по завоите ! :beer със здраве да си караш колицата :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 18 авг 2011 20:08
Еее,аз бих ударил едно квадратно шише у тоя стартер :beer И внимателно при зацепки на ремъка!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 18 авг 2011 21:04
emo-gar написа:Еее,аз бих ударил едно квадратно шише у тоя стартер :beer И внимателно при зацепки на ремъка!
Ремъка го зацепих, за него не се притеснявам.Стартера ми си има предистория.Преди около 3 месеца стругар ми смени втулката защото старта пресукваше.Оказва се обаче ,че новата втулка е много плътна и затегна.Днес намалих вътрешния размер и засега стартера върти супер.Дано така да е и занапред.
Специални благодарности на колегата vladobo който днес ми подари цял стартер,повреден,но надявам се със здрава оригинална втулка.
Сега да ви питам нещо ново. Когато сменях втулка на стартера оригиналната имаше малки дупчици по вътрешната част на втулката,тази която лагерува със оста. стругара ми каза,че тези дупчици за да задържат масло.Дали заради липсата на такива дупчици новата втулка затяга?
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 19 авг 2011 23:21
Няма проблем колега , важното е да съм помогнал и да си отбрал нещо от стартера и да оправиш голфчето с минимални средства. :drunk
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 10:09
Правилно ти е казал стругаря,но си е важно и от какъв бронз е правена втулката,например "фосфорен" бронз.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Съб 20 авг 2011 11:08
http://www.fransizkup.com/
Ето от тук си взех един стартер втора ръка и вече година и десет месеца нямам ядове никакви.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 21 авг 2011 14:49
emo-gar написа:Правилно ти е казал стругаря,но си е важно и от какъв бронз е правена втулката,например "фосфорен" бронз.
Точно от фосфорен бронз е. За сега си рабити нормално ,но докога незнам.
Re: Днес ми блокира двигателя-РЕШЕНО СТАРТЕР
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 05 фев 2012 18:58
Пак се започнаха проблемите с тоя скапан стартер.Кратката радост от мощно въртене продължи няколко месеца.Веднъж смених втулка втори път не ми се занимава.Сложил съм огромен акумулатор БОШ който на която и кола да го сложа ще стопи стартера от въртене ,а моята едва едва върти :banghead:
На 1Z може ли да се сложи друг стартер от друга кола? Има едно място където има най различни стартери на добра цена ,но няма за VW TDI.
Моя стартер изглежда така
Такъв модел би ли станал?
