Турбо за Golf 5 1.9тди 105к.с.
alexandar.iskrenov
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
Местоположение: Veliko Tarnovo
Re: Турбо за Golf 5 1.9тди 105к.с.
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 13 дек 2011 17:29
Искаш да кажеш като е хвърлила предната турбина, защо не се е форсирал тагава,така ли колега?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 13 дек 2011 17:49
здравата турбина е нагнетила въздуха и с него и останалото масло по турбопътищата.
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 13 дек 2011 20:42
Отвориха двигателя и има едно стопено бутало,може ли това да е станало като се изфорсира двигателя или проблема е бил отпреди,само втори цилиндър е засегнат.Може ли да е от дюза.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 13 дек 2011 21:17
alexandar.iskrenov написа:Отвориха двигателя и има едно стопено бутало,може ли това да е станало като се изфорсира двигателя или проблема е бил отпреди,само втори цилиндър е засегнат.Може ли да е от дюза.
Е как проблема да е от преди като сам казваш че след слагането на новото турбо е работила перфектно на място и чак като сте тръгнали и сте дали газ е вдигнала оборотите,ifidik ти го е казал-новата турбина е направила налягане маслото от маркучите и кулера е тръгнало към цилиндрите и БАМ....стопява буталото,край на филма :!: А тоя майстор дето е източил 100гр от маркуча и след това е тръгнал да тества колата при положение че строшената турбина за нула време може да е метнала 2л масло в системата си е направо за пребиване ! В такъв случай се сваля всичко,изчиства се от маслото и тогава тестваш освен ако след счупване на турбото не си проверил маслото и то е било в нормално количество което е почти невъзможно !
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 13 дек 2011 22:00
Като хвърли турбината нямаше много масло в двигателя.Те на този голф уж му правили ремонт.Сменяли бутала,сегменти и не знам още какво.Обаче като го отворихме майстора каза че не били сменяни буталата и главата не била шлайфана,ако буталото е изпускало компресия от преди и сега през картера в удушника и във турбото ли къде отива после не знам и да се е форсирала.Защото явно преди не са и правили ремонт,не са и сменили нищо.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Вто 13 дек 2011 23:36
alexandar.iskrenov написа:Като хвърли турбината нямаше много масло в двигателя.Те на този голф уж му правили ремонт.Сменяли бутала,сегменти и не знам още какво.Обаче като го отворихме майстора каза че не били сменяни буталата и главата не била шлайфана,ако буталото е изпускало компресия от преди и сега през картера в удушника и във турбото ли къде отива после не знам и да се е форсирала.Защото явно преди не са и правили ремонт,не са и сменили нищо.
Колега...
1-во ти трябва да имаш дроселова клапа за гасене на двигателя и при изключване от контакт трябва да се изгаси щото му спира въздуха най-малкото... нещо е станало с компа или не е работил дросела...често се поврежда или си се забавил с махането на ключа.
2-ро на колко км. е тоя голф, че чак бутала са му сменяни? и майстора ти с тия заключения, че нищо не било сменяно по какво съди?
От личен опит ти казвам, че през удушника винаги минават маслени пари , които минават през турбото, тръбите и кулера...с времето се натрупват и се получава известно количество масло, което дефакто се избутва нагоре към всмукателя и се изгаря от двигателя...но то е малко и не влияе на поведението на двигателя. Както се е строшила турбината, а и казваш че е имала голям луфт, а може и да не е надувала и е напълнила тръбите и кулера с масло, при смяната с другата останалото масло се качва от налягането нагоре и става мазало.
Казваш, че е изтекло 100г...щот въобще е почнало да тече, смятай в цялата система колко масло си имал. При твоя вариант е трябвало яко почистване.
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Сря 14 дек 2011 15:52
Майстора започна да си признава,че грешката е негова.Днес взехме блок с буталата и до два,три дена трябва да стане.Като има развитие ще пиша.Благодаря на всички колеги,които се отзоваха и коментираха темата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 дек 2011 16:33
какво си е признал майстора ? Какво се е объркало ?
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Сря 14 дек 2011 22:36
Ами думите му бяха "Да речем,че е останало масло в кулера и го е вкарало в двигателя".А отначало казваше,че проблема е бил в турбото,после двигателя не ставал и така.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 15 дек 2011 11:32
alexandar.iskrenov написа:Ами думите му бяха "Да речем,че е останало масло в кулера и го е вкарало в двигателя"
Да речем mhihi Той картера празен след счупването на турбото а той "да речем" ,сега да плати частите и да прави колата без пари та друг път да внимава :beat_butt2
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 15 дек 2011 11:55
Като е повишила оборотите е трябвало да я угасите на скорост.Просто друго решение няма защото процесът става необратим и няма гасене по друг начин.
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Чет 15 дек 2011 12:29
То е ясно,че ремонта няма да се плаща.
А за гасенето днес ни казаха,е трябвало на скорост ама,като не знае човек
Колеги дали дюзата ще е заминала от високата темп.,защото свеща е заминала и два клапана.И тези дюзи след,като се свалят трябва ли да се настройват после.
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 57 госта
