Значи при мен още не могат да открият проблема, сменихме и релето на алтернатора, но от тогава започанаха да се бъзикат и оборотите, интересното е, че в мига в който светне лампата на сервото, фаровете и таблото спират да мигат.
Някакви идеи?
(оборотите в момента яко надолу-нагоре едни тракания, чудеса...)
а грешката на датчика казва: open or close to plus , ако на някой нещо му говори...
Фабия-1,9 колебание в напрежението-премигване на осветлението
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Фабия-1,9Колебание в напрежението-премигване на осветлен
Според мен помпата сдава багажа.!Някой може да ти каже,че е рейката.Там някъде е разковничето:)В шкода-форум имаше 2-3 такива теми.Лощото е,че повечето като си решат проблема не пишат какъв е бил той и как са го решили!В шкода форума има сервизни майстори.Допитай се до тях.
- f1reblade
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
и там писах, но никой не казва как се е оправил
тази рейка (около 1400) е майка си и баща си...
много се моля тоците да бъзикат цялата работа
- H2O
Рейката се рециклира.По спомен към 300лв излизаше.Не съм чул някой да се оплаче повече.Може би става по добра.Те са два вида при Фабия.Единия модел е по проблемен.
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
1.9 SDI Fabia - играеше по същия начин цялото осветление, отделно фаровете бяха слаби. Когато махнах датчика на сервото, се изключи сервото на волана и всичко по ел системата се оправи. Вижте на компщтърна диагностика дали ви излиза грешка със датчика на сервото на волана.
- f1reblade
Tihon написа:1.9 SDI Fabia - играеше по същия начин цялото осветление, отделно фаровете бяха слаби. Когато махнах датчика на сервото, се изключи сервото на волана и всичко по ел системата се оправи. Вижте на компщтърна диагностика дали ви излиза грешка със датчика на сервото на волана.
Съобщението което дава е "open or close to plus''
Tihon, ти коя част смени и колко ти излезе?
Всички ли имахте И проблеми с оборотите?
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Фабия-1,9Колебание в напрежението-премигване на осветлението
Колега f1reblade до къде стига с проблема, понеже и аз имам същия като твоя, преди нова година ми беше светнал няколко пъти, но тогава бях със стария почти умрял акумулатор(но ме изкара 1-2 месеца) като сложих новия акумулатор и след известно време почна да светва по често. В топлите дни на началото на февруари нямаше проблем но от няколко седмица как захладня и всеки път когато запаля ми светва лампата и почти нямам хидравлика и така я карам, след като я изгася и веднага запаля всичко е ОК, но след 10-15 минути паля и свети.
Последно избутана от the_red_camel на Пет 26 фев 2016 22:41.
