Фабия-1,9 колебание в напрежението-премигване на осветлението
f1reblade
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Re: Фабия-1,9Колебание в напрежението-премигване на осветлен
Мнениеот f1reblade » Чет 23 май 2013 17:24
Значи при мен още не могат да открият проблема, сменихме и релето на алтернатора, но от тогава започанаха да се бъзикат и оборотите, интересното е, че в мига в който светне лампата на сервото, фаровете и таблото спират да мигат.
Някакви идеи?
(оборотите в момента яко надолу-нагоре едни тракания, чудеса...)
а грешката на датчика казва: open or close to plus , ако на някой нещо му говори...
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 24 май 2013 10:14
Според мен помпата сдава багажа.!Някой може да ти каже,че е рейката.Там някъде е разковничето:)В шкода-форум имаше 2-3 такива теми.Лощото е,че повечето като си решат проблема не пишат какъв е бил той и как са го решили!В шкода форума има сервизни майстори.Допитай се до тях.
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Съб 25 май 2013 13:14
и там писах, но никой не казва как се е оправил
тази рейка (около 1400) е майка си и баща си...
много се моля тоците да бъзикат цялата работа
H2O
Мнениеот H2O » Съб 25 май 2013 18:12
Рейката се рециклира.По спомен към 300лв излизаше.Не съм чул някой да се оплаче повече.Може би става по добра.Те са два вида при Фабия.Единия модел е по проблемен.
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Нед 26 май 2013 16:26
1.9 SDI Fabia - играеше по същия начин цялото осветление, отделно фаровете бяха слаби. Когато махнах датчика на сервото, се изключи сервото на волана и всичко по ел системата се оправи. Вижте на компщтърна диагностика дали ви излиза грешка със датчика на сервото на волана.
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Сря 29 май 2013 13:46
Tihon написа:1.9 SDI Fabia - играеше по същия начин цялото осветление, отделно фаровете бяха слаби. Когато махнах датчика на сервото, се изключи сервото на волана и всичко по ел системата се оправи. Вижте на компщтърна диагностика дали ви излиза грешка със датчика на сервото на волана.
Съобщението което дава е "open or close to plus''
Tihon, ти коя част смени и колко ти излезе?
Всички ли имахте И проблеми с оборотите?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Фабия-1,9Колебание в напрежението-премигване на осветлението
Мнениеот the_red_camel » Пет 26 фев 2016 22:41
Колега f1reblade до къде стига с проблема, понеже и аз имам същия като твоя, преди нова година ми беше светнал няколко пъти, но тогава бях със стария почти умрял акумулатор(но ме изкара 1-2 месеца) като сложих новия акумулатор и след известно време почна да светва по често. В топлите дни на началото на февруари нямаше проблем но от няколко седмица как захладня и всеки път когато запаля ми светва лампата и почти нямам хидравлика и така я карам, след като я изгася и веднага запаля всичко е ОК, но след 10-15 минути паля и свети.
Последно избутана от the_red_camel на Пет 26 фев 2016 22:41.
Потребители, разглеждащи този форум: herodot и 87 госта
