AFN налягане на маслото ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Налягане на маслото? AFN
Мнениеот brum » Съб 09 яну 2016 9:13
Заради същите проблеми отворих темата преди години и се оправиха със смяна на помпата. От първият път с помпа 2ра ръка. Помпата беше почистена, но не суха. Ако клапана го изчистиш до там, че да остане сух почва да спича. Друг клапан няма, само тоя в помпата е.
Единственото друго което работи като клапан са пръскалките под буталата. Те под определено налягане са затворени. Другаде клапани не се сещам да има, а пък съм събирал мотор в насипно състояние. Всъщност на мен проблемите ми се появиха точно след събирането на мотора.
Като съвети - търси помпа която не е седяла дълго без да работи. Т.е. от прясно ударена кола. С новите също не би трябвало да имаш проблем, ама ей го на - ти имаш.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Re: AFN налягане на маслото ?
Мнениеот skydiver_pd » Пет 15 яну 2016 16:30
На работещ двигател, при отваряне на капачката за наливане на масло - пръскаше ли силно през нея?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 яну 2016 22:12
Съвсем не :) . Говорим за мотор, прясно разработен в абсолютно перфектно състояние.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 53 госта
