Заради същите проблеми отворих темата преди години и се оправиха със смяна на помпата. От първият път с помпа 2ра ръка. Помпата беше почистена, но не суха. Ако клапана го изчистиш до там, че да остане сух почва да спича. Друг клапан няма, само тоя в помпата е.
Единственото друго което работи като клапан са пръскалките под буталата. Те под определено налягане са затворени. Другаде клапани не се сещам да има, а пък съм събирал мотор в насипно състояние. Всъщност на мен проблемите ми се появиха точно след събирането на мотора.
Като съвети - търси помпа която не е седяла дълго без да работи. Т.е. от прясно ударена кола. С новите също не би трябвало да имаш проблем, ама ей го на - ти имаш.
AFN налягане на маслото ?
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Re: AFN налягане на маслото ?
На работещ двигател, при отваряне на капачката за наливане на масло - пръскаше ли силно през нея?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Съвсем не :) . Говорим за мотор, прясно разработен в абсолютно перфектно състояние.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 66 госта
