странен звук след превключване голф 4 110кс
StanchoA
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Re: странен звук след превключване голф 4 110кс
Често се случва при много заминал катализатор частици от него да се отчупят (от питата вътре) и да заминат към гърнетата, така че е напълно възможно да има нещо и в тях...
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
За съединителя не се ли проба така опираш предните колела в достатъчно висок бордюр. Дърпаш ръчна. Палиш и включваш пета, ако нямаш шеста. С петата на десния крак натискаш здраво спирачка, с пръсти даваш газ до около 3000 оборота и пускаш съединителя. Мотора трябва да угасне. Ако поработи, макар и малко след напълно пуснат съединител, има проблем.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
това ""дззззззззззз""при отпускане на газта е точно от турбинката.и май не е нормално.
SACHO7803 написа:това ""дззззззззззз""при отпускане на газта е точно от турбинката.и май не е нормално.
Това "дзззззз"
го чувам от изпускателната система (по-точно гърнето)...А откак изчистихме всмукателните колектори от сажди и затапихме EGR като застанеш зад колата се чува гърнето как "свири"
Та има голяма вероятност при високи обороти и отпускане на газта това "свирене" да се превръща в "дззззззз"
- Stivi
То тук стана малко като "Знаеш ли я тази песен ....там тара рам ти ти там.." всеки си има своя представа за това какво чува и няма как да се диагностицира кое какво е по описание
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
за този звук ли става въпрос
доста хора умишлено се опитват да го постигнат.След махане на катализатора и поставянето на права тръба...ако на колегата не е с права тръба,значи би следвало да има някаква дупка по трасето и от там да идва
АБСОЛЮТНО ЕДНО КЪМ ЕДНО НА 100%
Оххх...успокоих се,че не е турбото
Един въпрос и от мен по темата-при потегляне и по рязко отпускане на съединитела или при набиване на по ниска предавка се чува доста силно едно метално изсвирване-това от съединителя ли ще е?При по меко каране това метално стържене не се появява.Предварително благодаря на отговорилите ми!
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колеги и при мен от време на време се чува това металическо изскърцване от към скоростите.Появява се обикновенно при превключване от трета на четвърта.Предполагам,че е от маховика
,иначе съединителят си отделя нормално и не тресе при тръгване.Засега ще се кара така,докато не се задълбочи проблема и не стане напълно ясно от какво е
- Stivi
kamo_73 написа:Един въпрос и от мен по темата-при потегляне и по рязко отпускане на съединитела или при набиване на по ниска предавка се чува доста силно едно метално изсвирване-това от съединителя ли ще е?При по меко каране това метално стържене не се появява.Предварително благодаря на отговорилите ми!
Съединител 100 % ,но може доста да покараш така преди да издъхне съвсем !
