странен звук след превключване голф 4 110кс
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Re: странен звук след превключване голф 4 110кс
Мнениеот StanchoA » Чет 26 яну 2012 21:28
Често се случва при много заминал катализатор частици от него да се отчупят (от питата вътре) и да заминат към гърнетата, така че е напълно възможно да има нещо и в тях...
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Чет 26 яну 2012 21:47
За съединителя не се ли проба така опираш предните колела в достатъчно висок бордюр. Дърпаш ръчна. Палиш и включваш пета, ако нямаш шеста. С петата на десния крак натискаш здраво спирачка, с пръсти даваш газ до около 3000 оборота и пускаш съединителя. Мотора трябва да угасне. Ако поработи, макар и малко след напълно пуснат съединител, има проблем.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Нед 05 фев 2012 22:19
това ""дззззззззззз""при отпускане на газта е точно от турбинката.и май не е нормално.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 фев 2012 12:10
SACHO7803 написа:това ""дззззззззззз""при отпускане на газта е точно от турбинката.и май не е нормално.
Това "дзззззз" mhihi го чувам от изпускателната система (по-точно гърнето)...
А откак изчистихме всмукателните колектори от сажди и затапихме EGR като застанеш зад колата се чува гърнето как "свири" :Mr Green Fun
Та има голяма вероятност при високи обороти и отпускане на газта това "свирене" да се превръща в "дззззззз" mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 06 фев 2012 14:52
То тук стана малко като "Знаеш ли я тази песен ....там тара рам ти ти там.." всеки си има своя представа за това какво чува и няма как да се диагностицира кое какво е по описание :idea:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 06 фев 2012 16:33
за този звук ли става въпрос
доста хора умишлено се опитват да го постигнат.След махане на катализатора и поставянето на права тръба...ако на колегата не е с права тръба,значи би следвало да има някаква дупка по трасето и от там да идва :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 фев 2012 18:52
АБСОЛЮТНО ЕДНО КЪМ ЕДНО НА 100% :!: :!: :!:
Оххх...успокоих се,че не е турбото :015: :015: :015:
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Пон 06 фев 2012 19:57
Един въпрос и от мен по темата-при потегляне и по рязко отпускане на съединитела или при набиване на по ниска предавка се чува доста силно едно метално изсвирване-това от съединителя ли ще е?При по меко каране това метално стържене не се появява.Предварително благодаря на отговорилите ми!
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Пет 30 мар 2012 0:13
Колеги и при мен от време на време се чува това металическо изскърцване от към скоростите.Появява се обикновенно при превключване от трета на четвърта.Предполагам,че е от маховика :cry: ,иначе съединителят си отделя нормално и не тресе при тръгване.Засега ще се кара така,докато не се задълбочи проблема и не стане напълно ясно от какво е :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 30 мар 2012 14:05
kamo_73 написа:Един въпрос и от мен по темата-при потегляне и по рязко отпускане на съединитела или при набиване на по ниска предавка се чува доста силно едно метално изсвирване-това от съединителя ли ще е?При по меко каране това метално стържене не се появява.Предварително благодаря на отговорилите ми!
Съединител 100 % ,но може доста да покараш така преди да издъхне съвсем !
