VW Golf 6 TDI проблем с температурата
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: VW Golf 6 TDI проблем с температурата
Мнениеот bai_ILIA » Пет 10 фев 2012 12:37
Andonov написа:
Ivelin написа:Колега не е само при Дачията... на тоя студ чисто ново ауди А4 2.0 ТДИ няма загряване по задръстванията. 1 час из София и парното на мах да размразява прозорците и температурата не стигна до 90 :). Така че тия приказки които го разказват колегите как стрелката спира на 90 и стои там без значение какво правят...
Може да са прави ако се стрелките им са напред с 20-30 градуса :-D
На доста коли (да не казвам всички) стрелките им са "напред".
Няма линейност между датчика и системата (стрелката). Умишлено направено от производителите.
За това каращите БМВ си мислят че колите им "загряват" много по-бързо от ВАГ например.
При тях много бързо стрелката застава посредата, но мръдне ли и 2mm напред е прегрял мотора.
Писал съм го и преди. От 75С до 100С (повече не съм ги загрявал) на мотора при ВАГ, стрелката кове 90С.
говорим кога почва да духла топло, стрелките кой ти ги гледа зимата :D при ВАГ се случва отчайващо бавно незнам защо. 100% има някаква идея.
просто става бавно - това е факт. казвам го от опит, явно не само при мен е било така, а при всички. и се оказа в последствие, че може и иначе :lol:
ПС - и ние сме карали ВАГ-ове и знаем за стрелките, наистина е така.
Последна промяна от bai_ILIA на Пет 10 фев 2012 12:40, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 10 фев 2012 12:40
При -10С на оборот и климатроник на 24С на авто, на 20мин е около 60С мотора.
Топло имам още на 30С на мотор, без включен "калорифер", който лапа 100А, като постепенно се намаля.
п.с. при ПД130 след слагане на хибрид, +50 разпръсквачи и челен кулер, загрява два пъти по-бавно от сток.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 10 фев 2012 13:42
Кажи им на тези в сервиза да ти оправят колата и да не ти обясняват че е нормално защото не е
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 10 фев 2012 14:06
Николай Диянов написа:Да, колеги, ама в моя случай говорим 40 -50 мин. в движение. Предполагам, че термостата не работи коректно. Иначе освен някой температурен датчик да не отчита правилно. Това, което ме притеснява е, че преди не беше така. Те в сервиза в Пловдив казаха, че всичко е добре и освен да платя да сменят термостата и да видя какво ще стане. За друго не се сещам. :banghead:
Казваш, че колата я имаш от година. Колко зими си я карал? Тази втора зима ли е? Щото да не се окаже, че сравняваме лято със зима mhihi
Относно другото - 40-50 минути каране не са малко, хич ли не отлепя стрелката? Наистина някой датчик може да играе кофти шега. :beer
Николай Диянов
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 21:25
Мнениеот Николай Диянов » Пет 10 фев 2012 14:35
Това е втора зима, колега. Миналата зима не беше така. Щеше да ми направи впечатление. Аз също знам, че ВАГ автомобилите качват по- бавно температура. Но чак пък толкова. Иначе тя стрелката стои залепена около 20 мин. И след това се качва с няколко деления. Но за да достигне средата, трябва да форсирам колата и тогава отива към средата. Намислил съм си другата седмица да отида пак и да видим какво ще стане.
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Мнениеот doubledTSI » Пет 10 фев 2012 18:32
Николай Диянов написа:Това е втора зима, колега. Миналата зима не беше така. Щеше да ми направи впечатление. Аз също знам, че ВАГ автомобилите качват по- бавно температура. Но чак пък толкова. Иначе тя стрелката стои залепена около 20 мин. И след това се качва с няколко деления. Но за да достигне средата, трябва да форсирам колата и тогава отива към средата. Намислил съм си другата седмица да отида пак и да видим какво ще стане.
Колега, миналата зима беше по-топла. Щом вдигаш оборотите и тогава стопля ... нормално е. За всеки случай провери термостата. Ако е наред, няма друго какво да и е. Както и при мен, няма ли натоварване на мотора, хем не загрява, а при пуснато парно .... изстива. Пробвай като мен да затвориш клапата за пресен въздух към купето - т.е. да не охлажда постоянно с -10` и повече ... При мен има ефект!
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Нед 12 фев 2012 18:04
Колеги аз съм с Голф 5 1.9 ТДИ и при мен е така.Вече 3 зими я карам и ако е под -5 много трудно загрява.Решението е в хубав топъл гараж. :012:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 12 фев 2012 21:41
Принципно е така - дизел загрява относително по-бавно, особено сравнено с бензинов двигател.
В случая обаче нещо не е съвсем както трябва според мен. В най-големите студове моят Пасат естествено не може да загрее на място. Затова практикувам в началото да не включвам вентилацията, защото това допълнително удължава времето за загряване. Освен това, докато чистя автомобила от снега, той си работи и макар да не е загрял, след това като тръгна това се случва по-бързо. И така. При тези процедури, максимум след 2 км (5-6 минути) започва да духа топло, а стрелката се отделя от изходна позиция малко след това.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пон 13 фев 2012 1:07
Човек с това на макс, как искаш да загрее колата акто отделената топлина я взимаш директно...
ако ти е на макс. парното какво искаш нормално ;)
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 13 фев 2012 9:14
Намираш Ваком и закачах колата. Не се сещам точно канала, но мисля че беше 62, поне при голф 5(мога да проверя ако не го намериш). Палиш и на място я задържаш около 2000об/м (по желание, може и повече) спираш климатроника за да не чакаш дълго.
На въпросният канал гледаш температурата на мотора и тази след радиатора. Като почне да отваря термостата втората температура ще се повиши. Това трябва да стане на 87С. Ако е така не търси причина в термостата а в карането си и високата температура, която искаш да постигнеш в купето.
п.с. моя така го проверих, след като имах съмнение и се оказа, че отваря на 77-78С. След смяната му сега е на 87С.
Успех.
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пон 13 фев 2012 11:53
Колеги установих че с напълно изключено парно колата(Голф 5) загрява сравнително по бързо.Успех
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Пон 13 фев 2012 13:43
boqn92 написа:Колеги установих че с напълно изключено парно колата(Голф 5) загрява сравнително по бързо.Успех
:да: Същият ефект е и при циркулация на въздуха само в купето.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 13 фев 2012 13:55
Аз дизел с пуснато парно на макс,дето да не се охлади до 70 или колкото затваря там термостата градуси не съм видял.Спри парното и виж дали ще загрее пак за 50мин.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Пон 13 фев 2012 15:14
mupk0 написа:Аз дизел с пуснато парно на макс,дето да не се охлади до 70 или колкото затваря там термостата градуси не съм видял.Спри парното и виж дали ще загрее пак за 50мин.
именно... без парно..
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пон 13 фев 2012 18:10
При голфа е пак добре,имам и Мерцедес Ц220 (w203) там въобще не загрява с пуснато парно максимум до 65 градуса. facepalm
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 82 госта
