Г-образен болт Голф 3 1.9 TDI
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Г-образен болт Голф 3 1.9 TDI
Прочетох темата която си ми пуснал по горе. Преди малко погледнах, моята ролка на генератора е с болт не с капаче. Ако е сигурно, че ще ми се оправи шума утре за ходя да я търся. По моргите дали ще я има и само тя ли се сменя или и ремъка трябва.
- samo_pechka
ДАНЧО написа:Прочетох темата която си ми пуснал по горе. Преди малко погледнах, моята ролка на генератора е с болт не с капаче. Ако е сигурно, че ще ми се оправи шума утре за ходя да я търся. По моргите дали ще я има и само тя ли се сменя или и ремъка трябва.
Предполагам колега!Няма вече какво друго да е !Иначе демферната ти шайба на кол.вал "бие" ли?Ако бие...
Ако НЕ бие-търсиш фрайлауфна ролка! По морги-рядко има такава шайба!Аз моята я купих от магазин ...май към 110 кинта ли беше..ще те излъжа.Аз настоявах за INA да е ! Има по-йофтени изпълнения-бягай от тях-ще плачеш!!Важно е да кажеш в магазина какъв е алтернатора(марка,ампераж)!! И какъв диаметър ролка искаш -има два размера!После другия момент е ,че ще ти трябва специален ключ за да я затегнеш на вала(оста) на алтернатора .Аз ходих в един приятелски сервиз-те имаха такъв и ми я стегнаха без пари
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Аз спирам със съветите,щом ви се дават пари за ролка. ще следя резултата
- ДАНЧО
Преди малко сменихме само тялото в което е пружината , явно от изпиляването на бастуна предния път доста е изпилен и имаше луфт с тялото.Сега с другото тяло заспа.Дано да е за повече време.
П.С. Майстора ми каза ,че ако сложа фрайлауфна ролка на генератора можело да къса ремъци.Не ми препоръча този вариант , погледна демферната ролка и каза, че е добре, била гумена и се втвърдявала но моята била добре.
- samo_pechka
ДАНЧО написа:Преди малко сменихме само тялото в което е пружината , явно от изпиляването на бастуна предния път доста е изпилен и имаше луфт с тялото.Сега с другото тяло заспа.Дано да е за повече време.![]()
Дано да нямаш повече проблеми колега
.Малко ме учуди това ,че фрайлауфа "късал" ремъци
-засега симптоми на износване няма!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
ДАНЧО написа:Майстора ми каза ,че ако сложа фрайлауфна ролка на генератора можело да къса ремъци.
И защо "майстора" не ти обясни подробно защо ще скъса ремъка???
Не се заблуждавайте,колегата добромирси е описал подробно за плюсовете от фрайлайфната ролка.
Аз (а и много други колеги) имах вибрации в обтегача на 1Z след ролката вече ги няма.
П.П ремъка ми е доста стар и напукан
