Съединител или нещо друго Б4 1Z РЕШЕН.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Съединител или нещо друго Б4 1Z
И разглобяването , и сглобяването трябва да става много внимателно , защото това е финна механика . Има детайли , които ако се "мъчат" накриво и задерат или се изкривят - вече тази помпа няма да е същата и то в лошия смисъл . Има и малко електричество , не е електроника
, предимно рязане на жици и калайджийство после
. Обаче , ако не си уверен в себе си или бързаш - по-добре си намери кой да свърши работата .
Днес направих един експеримент - вдигнах 2000 оборота(не съм го правил доста отдавна, поне 2-3 седмици, колата я карам от 5) и си свалих кракът от педала на газта.
При интервала от 2000 до 1500 нямаше нищо нередно
при 1500-1200 започна плавно увеличаване на силата на подскоците.
при 1200 оборота вече сякаш бях на кон и пуснах по инерция да си намаля.
Надявам се това няма да промени изоснови същността на проблема.
- milmar
velinsl написа:....
На мен поне ми затвърждава убеждението
А иначе какво искаш да кажеш , не караш ли и над 2000 оборота
От начало изобщо не можах да възприема, че една помпа може да го прави проблема. Днес като ходих до майстора също имах все още терзания и съмнения. Проблема е решен, оказа се наистина ГНП.
Благодаря на колегата Zinoto.
- milmar
ОК ! ама-а-а
...Иначе
, голям кеф е като го няма проблема нали Re: Съединител или нещо друго Б4 1Z РЕШЕН.
Ами свалихме ГНП-то, майстора отиде да го направи, аз на кафе докато стане. Дойде постави го, сглоби го настрой милиграмите и тръгнах.
Имаше и прехвърлени два зъба на помпата, стана 1. Компенсирахме го някак си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
