Лампата за маслото свети при форсиране 1993 B3 AAZ отново!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Лампата за маслото свети при форсиране 1993 B3 AAZ отново!
Мнениеот muns61 » Пон 02 апр 2012 22:01
Спри алтернатора и опитай само на акумулатор - ако е свестен, ще минеш доста километри на него.
Инак, вземаш един стар датчик за масло, трошиш пластмасата и запояваш медна тръбичка, на която надяваш маслоустойчив маркуч. Вземаш един манометър и му присаждаш щуцер, в който пъхаш маркуча. Мериш.
Същата работа може да се направи със спирачен маркуч и резби, плюс въображение и десни ръце. Само с леви не става...
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 02 апр 2012 22:08
Имам възможност да взема друг алтернатор за проба
но мисля ,че е малко трудно смяната му
иначе имам в излишък стар манометър за мерене на налягането в гумите за камиони
сега ще му проверя скалата и ще пиша
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Пон 02 апр 2012 22:12
я сложи дат4ик за по ниско налягане виж на твоя колко атм. му дават и сложи друг с по ниски показатели маи 6те се оправят не6тата при мен стана
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 02 апр 2012 22:14
Ако налягането е ниско в действителност кое точно ще му се оправи??? Ще спре да му свети лампата, а моторът пак ще си има проблем :screwy
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 02 апр 2012 22:16
манометъра не работи проверено :lol:
но идеята за правенето за такова уредче ми допада
ще пиша когато има развитие
Благодаря ви :beer
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
Мнениеот vvveno 19td » Вто 03 апр 2012 7:11
а като то светне лампата за маслото оборотомера работи ли
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 03 апр 2012 7:13
работи
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 09 апр 2012 16:11
Колеги днес намерих начин да премеря и резултатите са следните :
празен ход - 1.5 бар
2000 оборота - 2.3 - 2.4 бар
3000 оборота - 3.5 бар
как е налягането според вас ?
замерено е при 90 градуса
Мнениеот stefan4o » Пон 09 апр 2012 16:17
Нещата изглеждат ОК. Но аз бих премерил температурата след поне едно включване на перката и последващо загряване на антифриза на 90-95 градуса. Ако си се качил и си запалил колата, карайки я 5-10 мин е достигнала средата на скалата, можеш да си сигурен, че антифризът ти ако е 90, маслото е по-малко загрято от него.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 09 апр 2012 16:34
Премерено е след като съм карал 15 км
и последните 4-5 км баир
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 09 апр 2012 19:51
Колега и при мен го имаше досадното свирене на зумера като си карам по равното на 2000 оборота на 5та.Проблема при мен беше че датчика на маслото, койт осе намира до масления филтър ми пускаше масло и аз го смених с нов от магазина, само че тоя новия се оказа нещо фалшив и ходих до моргата, взех си датчик пак същия цвят, сложих го и вече го нямам тоя проблем.И при теб причината можа да е тоя датчик.Другото, което е да пробваш с друго табло.Дано да съм бил полезен :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 09 апр 2012 21:34
първо си купих нов датчик после пак от морга на същия цвят и проблема си остава
за сега ще пробвам с друг алтернатор но незнам кога ще е понеже напоследък нямам никакво време :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
