Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Re: Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
Мнениеот mito_vr » Пон 09 апр 2012 0:16
al_van написа:колега мигашата лампичка да не те притеснява, на моят си мига така вече 150 000 км.
да не би случаино да си се заблудил при първоначалното мерене след смяната...?!?
така помислих и аз когато погледнах първия път и видях че е над средата но след това беше отишло на максимума продължавам да го следя ще видим.а колко масло трябва да се сипе на този двигател за да застане на средата между минимум и максимум и съответно с колко още ще се покачи на максимума
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 апр 2012 11:34
Stivi написа:
fox_vt написа:На този двигател дюзата има контакт със двигателя само откъм буталото ако ме разбираш какво искам да кажа
Интересно кой ли е този двигател на който дюзата има контакт от някакво друго място а не само откъм буталото mhihi Ако антифриза не намалява няма какво друго да вдига нивото на маслото и да го разрежда /затова мига лампата/ освен нафтата,а вече откъде влиза е друг въпрос !
На ПД има едни О пръстени които ако не държат и вкарва нафта в маслото,а при тоя двигател ако дюзата протече от място различно от разпръсквача в цилиндъра нафтата просто ще се стече външно на главата.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 09 апр 2012 11:54
fox_vt написа:
Stivi написа:
А да предположим че е протекла от разпръсквача има ли шанс да стигне до маслото и това няма ли да влоши поне паленето на двигателя
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 09 апр 2012 14:09
То ако тече от там (от дюзата вътре в цилиндъра) , двигателя няма да работи като хората , не може да стане незабелязано . Иначе е възможно , сегментите не могат да спрат неизгоряла нафта , ако има такава в цилиндъра .
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Пон 09 апр 2012 14:22
Колега, а ти колко му сипа?Събира точно 3,8литра и ако си лъзнал 4 си на максимума!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 09 апр 2012 14:55
eladjia написа:Колега, а ти колко му сипа?Събира точно 3,8литра и ако си лъзнал 4 си на максимума!
Не пиши глупости! 1з събира точно 4,5 литра с филтъра!
milmar
Мнениеот milmar » Пон 09 апр 2012 19:01
w_smith написа:...
Мисля , че грешиш :) !
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 09 апр 2012 20:33
от това което намерих в нета 1З наистина събира 3,8л масло и дано да е така защото аз сипах 4 и това горе долу обяснява защо съм над средата
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 09 апр 2012 21:10
milmar написа:
w_smith написа:...
Аз мисля че там където си сменяте маслото не ви го изпомпват, а само го оставят да изтича :012:
Когато веднъж ми смениха маслото така, наистина побра само 4 литра :deal
Всички други пъти 4 литра са до средата на пръчката :Пената
milmar
Мнениеот milmar » Пон 09 апр 2012 23:02
Ами по-малко е от 4,5 л , но си по-скоро прав , аз по спомен си мислех че е под 4 л.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 апр 2012 23:21
Мойто побира 4 литра ама само с източване ако се осмуче може и повече да събере :roll: а за дюзите ако тече от разпръсквача колата едвам ще пали и ще работи и звучи като трактор но очевидно няма такова нещо така че е изключено да е от дюзите.
eladjia
Мнениеот eladjia » Вто 10 апр 2012 17:47
Значи!
Колегите дали мнение по-горе са изпаднали в когнитивен капан или се опитват да поставят в такъв човека с проблемите.Това е станало, сигурно защото са получили малко или невярна информация отнякъде, но затова трябва да се чете повечко по форумите и чак тогава да се правят заключения.
Моята теза за вместимоста се базира на собствен личен опит от преди няколко седмици(вж. моя тема за смяна на маслото viewtopic.php?f=24&t=318366).Та колата ми е Пасат 96г., 1,9 ТДИ, 90к.с.,двигател 1З и ТВЪРДЯ(СИГУРЕН СЪМ!), че при добре източено масло(около 2 часа се мотках с развиване на филтъра) двигателя събира 3,8 литра масло 10W40 Mobil SUPER 2000 Diesel, с филтър Bosh 0 451 103 092;P 3092(какъв е филтъра има с оглед на това колко събира самият той).И аз бях ЧУВАЛ, че е 4,5 литра ама вече знам, че това не е вярно!На всичкото отгоре в руското издание на Руководство по Ремонту Инструкция по Експлоатации(допълнено и преработено издание Москва 1999) Автомобил Volkswagen Passat - въйпуска 1988-96, на страница 24-та ПИШЕ 1Z - 3,5л.(с включен 0,5л. във филтъра на всичкото отгоре).
w_smith, ти как разбра колко събира?
milmar, от снимката ти не става ясно за кой двигател е това?
fox_vt, точно обратното с източване се изпразва по-добре, а с изсмукването има вероятност да не го изсмучат докрай(миналата година имах такъв случай което и провокира желанието ми да си го сменя сам)!
mito_vr, ако колата и двигателя и филтрите ти отговарят на моите, те съветвам да отидеш при някои майстори, които сменят маслото чрез източване и да ги накараш да ти смукнат малко през щеката докато маслото ти дойде в норма(освен ако същевременно двигателя ти не се е напълнил до горе).
milmar
Мнениеот milmar » Вто 10 апр 2012 22:04
eladjia написа:....
milmar, от снимката ти не става ясно за кой двигател е това?....
За мотора на косачката ми за трева mhihi ...
Мисля , че въпросът ти беше излишен , имайки предвид заглавието на темата !
Все пак - за мотор 1Z турен на Passat B4 , според Дата-та :) .
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 10 апр 2012 22:21
Твърдо мога да подкрепя,че 1З събира точно 3,8л. масло! От тубата която бях взел 4л. ми остана за доливане а на пръчката за маслото ми показва на горнатa резка т.е на макс.Ако ме питате за маслото то е МОТУЛ 6100 Synergie + 10W-40!
П.С Източвайте си хубаво старото масло!!! :wink:
eladjia
Мнениеот eladjia » Сря 11 апр 2012 10:13
milmar написа:
eladjia написа:....
Значи Руснаците дават малко по-точно инфо от Дата-та(която и да е тя)!
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, tdi fen, w_smith и 58 госта
