Загуба на антифриз passat b5 afn
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Загуба на антифриз passat b5 afn
Мнениеот kukata_pasat » Сря 26 фев 2020 23:00
Колега аз съм го бил тоя тупан с гарнитурата,макар че до последно не приемах истината.Най верния признак на тръгнала си гарнитура е когато отвориш капачката след 12 или повече часове престой ако изсъска като безалкохолно значи готви се за гарнитура.Странно е че толкова бързо ти изчезва антифриза.Аз карах една година с заминала гарнитура и губех не повече от 100грама на месец и всичко си беше нормално не прегряваше само това пусто съскане сутрин като отворя капачката. Реших да я сменя чак когато намерих черни сажди по стените на казанчето и парното започна да се губи за секунди и после пак да се появява.Провери за сутрешно налягане.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 27 фев 2020 20:21
при следващото каране вечер. след като загрее спрете някаде на тъмно и отворете капака. разгледайте хубаво връзките и маркучите с фенерче. ако изпуска от някъде ще се види парата от къде излиза. ако няма такава проба в сервиза за изгорели газове в антифриза
GreyGreen
Регистриран на: Сря 28 яну 2015 10:48
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Пет 28 фев 2020 10:50
Не, няма никъде течове, за гарнитура е, благодаря ви много.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 28 фев 2020 14:05
Гарнитурата изпуска когато мотора е топъл и ако не е много, течността се изпарява, затова няма следи.
Аз дълго време, може би над 1г. губех антифриз и бях свикнал, доливах, примерно на 1000км половин литър. Мислех си че зная от къде е - от една скоба на криво място, личеше че има изпускало на това място и правех сметка да се цапам, ако потече повече. Докато в един момент помпата не потече изведнъж много силно, до степен колата да не може да се кара и тогава разбрах наистина от къде са били симптомите...
GreyGreen
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Пет 28 фев 2020 14:45
milmar написа:Гарнитурата изпуска когато мотора е топъл и ако не е много, течността се изпарява, затова няма следи....
Еми... именно. Едва ли немците са смятали, че ще тормозим така тия коли след 20+ години експлоатация. [emoji28]
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 28 фев 2020 18:33
Малък теч на антифриз се търси с налягане половин бар на студен мотор. Кой както може, така да надува
GreyGreen
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Пет 28 фев 2020 21:56
За малък ясно, аз говоря че за 3 км с високи обороти и налягане ми изхвърча 2 л антифриз, ако изчезваха по 100 гр./1000 км въобще нямаше да се занимавам, но колата в това състояние не става за път. Още повече, че говорим за нестокова кола.
bo000
Регистриран на: Нед 30 май 2021 7:27
Мнениеот bo000 » Нед 30 май 2021 7:30
Здравейте ,
И аз имам проблема с изтичането от гарнитура, колко горе долу струва смяната ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
