Загуба на антифриз passat b5 afn
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Загуба на антифриз passat b5 afn
Колега аз съм го бил тоя тупан с гарнитурата,макар че до последно не приемах истината.Най верния признак на тръгнала си гарнитура е когато отвориш капачката след 12 или повече часове престой ако изсъска като безалкохолно значи готви се за гарнитура.Странно е че толкова бързо ти изчезва антифриза.Аз карах една година с заминала гарнитура и губех не повече от 100грама на месец и всичко си беше нормално не прегряваше само това пусто съскане сутрин като отворя капачката. Реших да я сменя чак когато намерих черни сажди по стените на казанчето и парното започна да се губи за секунди и после пак да се появява.Провери за сутрешно налягане.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при следващото каране вечер. след като загрее спрете някаде на тъмно и отворете капака. разгледайте хубаво връзките и маркучите с фенерче. ако изпуска от някъде ще се види парата от къде излиза. ако няма такава проба в сервиза за изгорели газове в антифриза
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Гарнитурата изпуска когато мотора е топъл и ако не е много, течността се изпарява, затова няма следи.
Аз дълго време, може би над 1г. губех антифриз и бях свикнал, доливах, примерно на 1000км половин литър. Мислех си че зная от къде е - от една скоба на криво място, личеше че има изпускало на това място и правех сметка да се цапам, ако потече повече. Докато в един момент помпата не потече изведнъж много силно, до степен колата да не може да се кара и тогава разбрах наистина от къде са били симптомите...
milmar написа:Гарнитурата изпуска когато мотора е топъл и ако не е много, течността се изпарява, затова няма следи....
Еми... именно. Едва ли немците са смятали, че ще тормозим така тия коли след 20+ години експлоатация. [emoji28]
- muns61
- Местоположение: pleven
Малък теч на антифриз се търси с налягане половин бар на студен мотор. Кой както може, така да надува
За малък ясно, аз говоря че за 3 км с високи обороти и налягане ми изхвърча 2 л антифриз, ако изчезваха по 100 гр./1000 км въобще нямаше да се занимавам, но колата в това състояние не става за път. Още повече, че говорим за нестокова кола.
Здравейте ,
И аз имам проблема с изтичането от гарнитура, колко горе долу струва смяната ?
