Впечатления от 1.9 TDI PD, 101 к.с., AVB
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 15 дек 2006 13:49
Да питам колегите, които карат или са карали автомобил с такъв двигател, къде правят обслужването и колко пари излиза - масла, ремъци, филтри и т.н.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 15 дек 2006 19:43
маслото е лонглайф - 250лв. смяна,
Каква е тая цена, бе човек :shock Това при дилъра ли е???
Щото масло Арал, което е за помпа-дюза двигател, е 17-20 лева литъра, филтъра е и той там някъде...сам си го сменяш за 20 минутки...
Последна промяна от Kalin72 на Съб 16 дек 2006 18:46, променено общо 1 път.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 15 дек 2006 19:46
4-степенен пълен автомат
Колега, да не те плаша, ама разхода ти ще е доста висок...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 16 дек 2006 17:44
За консумативите-има един колега в форума който работи в Сенакс-внасят Лики Моли и Шампион.Питай го да ти препоръча,зимай и бегом при майстора :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 19 дек 2006 23:20
Имам една питанка към много знаещите на тема дизелови VW двигатели 1.9 TDI PD - какви са разликите между 101, 116 и 131 к.с., поставяни на Пасат 2002г. Моля за пълни подробности на ЛС, приемам всякакви сайтове, файлове, форуми /английски, немски, руски/. Благодаря предварително :да:
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 25 дек 2006 3:27
dobrinb написа:Имам една питанка към много знаещите на тема дизелови VW двигатели 1.9 TDI PD - какви са разликите между 101, 116 и 131 к.с., поставяни на Пасат 2002г. Моля за пълни подробности на ЛС, приемам всякакви сайтове, файлове, форуми /английски, немски, руски/. Благодаря предварително :да:
Двигателя е един и същ, разликата е само в настройките на ЕCU-то на колата и 116 и 131 коня след 2002г. са с 6 скорости.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 25 дек 2006 12:45
Двигателя не е съвсем един и същ, и разликата не е само в ECU-то. Най-малкото има разлика в турбината; отделно бутала, ... външно може много да прилича, блока може да е един и същ, но само със смяна на ECU-то не може от 101 или 116 да стане 131 к.с.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 25 дек 2006 13:15
gr_kanev написа:Двигателя не е съвсем един и същ, и разликата не е само в ECU-то. Най-малкото има разлика в турбината; отделно бутала, ... външно може много да прилича, блока може да е един и същ, но само със смяна на ECU-то не може от 101 или 116 да стане 131 к.с.
Напълно подкрепям това мнение. Турбината е съвсем различна и там други шукарийки.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 25 дек 2006 17:48
Забравих да спомена разликата в турбината, да ме извиняват колегите. :oops:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 25 дек 2006 19:24
Имах голф с този мотор. Колата върви и ускорява доста добре. Разхода на борда градско беше близо 6л с леко каране. Наложи ми се смяна на масметър, който го купих от ебей за 40е. Други неща не съм сменял, защото в сервизната всичко беше сменено.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 25 дек 2006 23:38
gr_kanev написа:...но само със смяна на ECU-то не може от 101 или 116 да стане 131 к.с.
Абе май е възможно, ама дали е здравословно и за колко дълго е друг въпрос :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 28 дек 2006 14:03
Да ползвам тази тема да питам колегите, имащи VW с такъв двигател, къде и за колко пари си правят обслужване - масло, филтри, ремъци. Отговорите може и на ЛС, благодаря предварително :да:
denis
Регистриран на: Чет 11 май 2006 14:01
Мнениеот denis » Пет 29 дек 2006 12:49
На мен смяната на ангренажния ремък ми излезе общо около 400лв.
Масло слагам Castrol GTD 24лв. литъра и го сменям на 15 000.
Кутията ми е петскоростен типтроник. На бордкомпютъра дава 6.8/100 на пробег 5000км.
Я ме светнете малко за чипа за който говорите. Кой го монтира, къде се монтира, колко струва, каква е целта ....
Весели празници
dobrin
Чингис хан
Re: @
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 13:00
denis написа:...Я ме светнете малко за чипа за който говорите. Кой го монтира, къде се монтира, колко струва, каква е целта ....
Весели празници
Ето тук можеш да се светнеш сам - "монтира" го Брецел, зависи, при теб става май през диагностичната букса, цената я пише в темата която ти пускам - 150 лева като за нашите двигатели, целта е по - малък разход :wink: Е това последното е мега - турбо лъжа, естествено целта е да върви повече, колкото повече, толкова повече... :twisted:
Весели празници и и на теб :да:
