Впечатления от 1.9 TDI PD, 101 к.с., AVB
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
маслото е лонглайф - 250лв. смяна,
Каква е тая цена, бе човек
Щото масло Арал, което е за помпа-дюза двигател, е 17-20 лева литъра, филтъра е и той там някъде...сам си го сменяш за 20 минутки...
Последна промяна от Kalin72 на Съб 16 дек 2006 18:46, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Двигателя е един и същ, разликата е само в настройките на ЕCU-то на колата и 116 и 131 коня след 2002г. са с 6 скорости.dobrinb написа:Имам една питанка към много знаещите на тема дизелови VW двигатели 1.9 TDI PD - какви са разликите между 101, 116 и 131 к.с., поставяни на Пасат 2002г. Моля за пълни подробности на ЛС, приемам всякакви сайтове, файлове, форуми /английски, немски, руски/. Благодаря предварително
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
gr_kanev написа:Двигателя не е съвсем един и същ, и разликата не е само в ECU-то. Най-малкото има разлика в турбината; отделно бутала, ... външно може много да прилича, блока може да е един и същ, но само със смяна на ECU-то не може от 101 или 116 да стане 131 к.с.
Напълно подкрепям това мнение. Турбината е съвсем различна и там други шукарийки.
На мен смяната на ангренажния ремък ми излезе общо около 400лв.
Масло слагам Castrol GTD 24лв. литъра и го сменям на 15 000.
Кутията ми е петскоростен типтроник. На бордкомпютъра дава 6.8/100 на пробег 5000км.
Я ме светнете малко за чипа за който говорите. Кой го монтира, къде се монтира, колко струва, каква е целта ....
Весели празници
Весели празници
- dobrin
- Чингис хан
Re: @
denis написа:...Я ме светнете малко за чипа за който говорите. Кой го монтира, къде се монтира, колко струва, каква е целта ....
Весели празници
Ето тук можеш да се светнеш сам - "монтира" го Брецел, зависи, при теб става май през диагностичната букса, цената я пише в темата която ти пускам - 150 лева като за нашите двигатели, целта е по - малък разход
Весели празници и и на теб
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 73 госта
