Re: Сеат леон ALH- върви едва -РЕШЕНО by kasapina!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Сеат леон ALH- върви едва като обикновен дизел моля за съвет
Мнениеот milmar » Пон 18 юни 2012 9:55
Е то зависи в кое положение е спряла да смята интегралите тази алгебра :D, т.е. на кое положение хипотетично са задържали лопатките. Нямам опит с геометриите, но пробвай да движиш на ръка лостчето на актуатора.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 18 юни 2012 18:45
Вместо да дава пари за фалшиви дебитомери, да вземе да я чипни при Богомил.
Или да си купи от бензинова кола.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пон 18 юни 2012 20:16
Колега,един бърз въпрос ;дюзите преди монтажа чистени ли са с телена четка(отпред разпръсквачите)? death
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 18 юни 2012 23:39
ами то е написано..коя точка беше... актуатора го местих с вакуумпомпа и го тествах с ваг-ком - има такава опция... движи се с доста сериозен ход и без някакви "възражения" :beer
това не знам честно казано, обаче... мисля че прекалено читаво палят и работят на празен ход за да имат някакво запушване..
да бе, ама аз в Пловдив не съм чул някой да работи с чиповете на колегата brezel , а не съм сигурен че ще стигна в реално време в друг град :012: с тая немощна кола - май ще се застрелям по пътя.... :bishop А бензин хм... всеки ден не слизам от някоя кола, ама бензин не съм карал от минимум 7 години...не ми се почва :horror:
впрочем, оказа се че са объркали модела на дебитомера в магазина...ще го сменяме пак :012: ама да видим....
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Вто 19 юни 2012 7:30
сложи й един диод bav21 от 4-та към 5-та клема ( посоката е важна ) на буксата на дебитомера и ако тръгне колата , значи е от дебитомера ( егр тр. да е изолиран ) Виж в ГМТ дали жлеба на разпр. вал е хоризонтален спрямо горния ръб на главата.
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Вто 19 юни 2012 9:57
Колега при мен се получи един път същия проблем след обслужване на колата :) Оказа се ,че е забравена да се включи буксата към въздушния филтър.При това положение изфорсиране до 3000-4000 оборота ,а колата не върви и това си е .
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 19 юни 2012 19:41
:banghead: не знам вече какво да правя. Днес ходих на дизелджия - да ми провери помпата и т.н... каза че всичко е точно по дебелите книги с изключение на данните на дебитомера няма въздух и това е. Сложиха се 2 чисто нови дебитомера + 1 който беше свален от кола, която върви фурия НО ... колата се влачи нещастно и максималната й скорост е 2900-3100 оборота и 140 км, които набира с километри при турбина надуваща ( по бустметъра) до 1.0 -1,1 бара Не знам. Запушена ли е... имам един такъв въпрос: Може ли да е объркано нещо при сглобяването на главата при ремонта и клапаните да не се отварят достатъчно или нещо такова ? Не разбирам нищо и това си е! Може ли да има нещо в смукателния колектор, и да НЕ влиза при клапаните.... защото другите неща са проверени с изключение на тръбата от дебитомера до турбото - което ми изглежда невероятно да има нещо... Не знам вече... :banghead: :banghead: Трябва ли по някакъв начин НОВ дебитомер да се адаптира към колата? Всички вдигат ръце от тая талига! А аз даже се бях наканил за чип ... :bishop
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 19 юни 2012 19:46
Пробва ли да караш с откачен дебитомер :idea: Някви грешки на ваг-ком?
Единственото ти друго спасение е да сложиш чип. В тръбата на дебитомера има две метални мрежи, провери ги да не са запушени и ги почисти, ако трябва.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 19 юни 2012 19:55
Човек, :beer оценявам че искаш да ми помогнеш, обаче мислиш ли , че след всичко написано на 1ва страница това което казваш е било подминато ? А за чипването - аз попитах колегата brezel, обаче колата явно има ДРУГ проблем , затова никакви чипове няма да помогнат ... тя с леко проблемен дебитомер копаеше асвалта, сега с нов не вдига 140 - мислиш ли че това ще се оправи ей така? Тая гад й ИМА НЕЩО, но който я поровичка и види какво е правено разбира че всичко УЖ е наред, няма и грешки, но колата просто се влачи! :063: Не върви слабо - ВЛАЧИ СЕ! карам баничарка 1.9 чист дизел - в момента с нея ще скъсам шушоните на испанската бракма! :horror: :horror:
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 19 юни 2012 20:01
Ти ли реши, че колата има друг проблем или някой ти каза??? И какво ти казаха адже ба?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 19 юни 2012 20:10
Искаш хронология? ми добре: след ремонта на главата колата пали веднага, работи равномерно но се влачи:
1 майстор каза : дебитомера е зле:
изчистих стария - зле
купих чисто нов - зле
смених новия с друг нов - зле
закарах на дизелджия - проверка на центровки, помпа и т.н - всичко е супер но няма промяна
смяна на дебитомера със свален от "перфектна" кола - зле
освен това + 13 токи от 1 ва страница - колата записва грешка САМО като я подкарам с откачен дебитомер - ЗЛЕ
иначе не записва нищо , не пуши грам не гори масло, ме меси вода/масло....
какво ми казват майсторите: АМИ виж, всичко по горивната система е перфектно, дебитомера го : сменихме/чистихме/проверихме но нищо не става - сори и довиждане !
Друго какво ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 19 юни 2012 20:13
Допитвал ли си се за жокери към колегата ifidik? Ако все още не си - редно е да го сториш. С неговия опит може да успее да ти помогне дори от разстояние :beer
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 19 юни 2012 20:17
виждал съм постовете на колегата ifidik, имам пусната тема в дизел форума на същата тема, но колегата, за когото знам че чете и на 2 те места не се е произнесъл - не мога да го карам насила , или няма идея какво може да е, или има други съображения .... какво да направя, далече ми е :idea:
Мнениеот stefan4o » Вто 19 юни 2012 20:19
Може и да не е видял, може да е нямал време и т.н. Пък може и действително да няма решение за твоя проблем. Но все пак е човек, едва ли има физическата възможност да чете във всяка тема. За всеки случай е отзивчив, и отговаря на ЛС
milmar
Мнениеот milmar » Вто 19 юни 2012 20:30
Според мен трябва да се започне от нещо сигурно и от там да се гради хипотеза: за мен това е, че по някаква неизвестна причина към двигателя не постъпва достатъчно въздух. Това за мен е напълно сигурно, след толкова смени на дебитомери ..... освен ако, сега ми хрумна :) филтъра е запушен и едновременно с това тръбата след филтъра и дебитомера е спукана и поема въздух без да минава през дебитомера.
Ако наистина тръбата е спукана или недобре стегната някъде и да речем 20-30% от въздуха минава не през дебитомера, на мен всичко останало сякаш ми се вързва: колата не гори масло- това ясно, колата не пуши- това е обяснимо:много въздух, малко гориво, обеднена смес. Та за това и не върви .
Огледай целия тръбопровод: от дебитомера до входа на турбото.
