Направете логове,за да се види турбината как надува...А проблем с вървежа би трябвало да усещаш и на равен път,не само по баири
Когато се изкачвам по баира Б5 започва да губи сили - Решен
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Когато се изкачвам по баира Б5 започва да губи сили
Направете му логове на този пасат да се види какво се случва.Дебитомер не се сменя туко-така!Вижда се каква стойност дава на пълна газ на 3та и 4та предавка,ако има проблем се пробва с почистващи спрейове и чак тогава смяна от по сто и кусур лева.
- Solu
- Регистриран на: Вто 26 юни 2012 16:36
- Двигател: AFN
- Местоположение: Търговище
Да и на равен път е не е както преди много бавно ускорявя ускорявя със триста зора 110 - 120 някаде най-много
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Провери ли актуатора на турбината, може вакуума да е слаб или мембрната на актуатора да е заминала. Накарай някой да запали, а ти гледай лостчето на актуатора дали ще мръдне около 1 см.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Колега, ако няма кой да ти направи диагностика първо почни с проверка на всички вакум маркучи. Съветвам те направо да ги смениш, дори и проблемът да не е от тях поне за в бъдеще ще знаеш, че са наред. Вземи си маркучи за горивопроводи с вътрешна оплетка - 6-7лв е метъра. При мен колата се държеше по абсолютно същия начин от едно спукано 8см маркучлевце, което влиза в клапана, управляващ актуатора на турбото.
- Solu
- Двигател: AFN
Мерси за информацията колега , ще сменя маркучето на актуатора .Дано да е от маркучето . Поздрави Solu
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
здравейте и при мен го има същия проблем АФН 110к.с.пасат 97г не сам го качвал на диагностика но при мен е спукан кулера не е много и може би това дава влияние
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ти как си мислиш,че не оказва влияние... ти ще видиш след известно време как ще ти влиза в авариен и ще ти забива и муцуната...Върни се в “Дизелови агрегати”
