AFN забива турбо - H75 ?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: AFN забива турбо - H75 ?
Ами ако актуатора е износен и запича оста или пък вакума му изтърва вътре мембраната , да пробва с уста и маркучето за вакума да засмуче и да види ако изтърва вакум ще се върне в долно положение или пък ако върви трудно или не върви изобщо ?
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
Колеги по метода на магистралата нали за да се изчисти турбото трябват обороти и скорост на магистралата как да я изчистя аз моята като тя на 150-160 ми го прави това забиване ако направя една магистрала Варна-Шумен-Варна около 180 км се сабират с тази скорост 150(на 160 вече е забила може и по-рано) дали ще има ефект някакъв. И как може да се разбере дали самият проблем е в геометрията на турбината или е в този клапан Н75?
Провери турбо пътищата дали са здрави , да не изпуска от някъде .
С много майстори съм говорил , качвал съм колата на ваг , бош и т.н. и ти казват някакви греши и до там . Стигнал съм до извода , че тукашните майстори не разбират от автоматици , турбини и електроника . Чистил съм : турбина , егр , колектори , турбо пътища , кулер и др. Сменил съм всички вакууми . ИЗВОД : работи без да забива 2-3 мес . ,ОТПУШВАНЕ/ПРОДУХВАНЕ : каране по магистрала над 160 км.ч. в продължение на 10-20км .Колата няма проблеми по 6-7мес след това.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Ринга на геометрията много лесно се разбира дали е обърнат: трябва ти огледалце, фенерче и трета ръка. Понеже и при мен бе обърната след чистене, ако не си пипал стоп-болтчето, палеца, който движи ринга вътре няма да стига до въпросното стоп-болтче. Ще му остават около 2 милиметра ама колкото и да го напъваш - няма да стигне.
След като си завъртях ринга - лостчето вече почна да стига без проблем до стоп-болтчето и всякакви проблеми, които имах като вас - изчезнаха :)
П.С.: Ринга ми бе обърнат при почистване на геометрията от виден форумен майстор, но няма да му споменавам Името или пък ника, защото това се случи преди година и малко и за това време човека може да се е научил.
П.П.С.: Това е правиялният начин на монтаж на ринга:
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Русе
Здравейте аз също имам този проблем с моя голф само че 1z мотор на 120км/h забива като го угася и запаля пак тругна но при достигане на тази скорост пак забива. На VAG-COM ми изписа грешка блок управление турбо компресор. Турбината ми е без променлива геометрия и така и не съм открил проблема все още. Нещото което ми направи впечатление е че има разлика от температурата на двигателя при по студен двигател турбото спира да надува при около 160-180км/h, а когато загрее при 120км/h. Пробвах със смяна на дебитомер но никакъв ефект нямаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Deiandekom и 69 госта
