Странен проблем със скорости - г4 TDI
- Stivi
Re: Странен проблем със скорости - г4 TDI
Това "изпискаване" при превключване си е баш от износен съединител,преди да сменя моя така правеше и сега като пак е за смяна отново се появява,не засилвайте човека с маховик
- maniac_55
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
- Автомобил: A4 8E5 TDI
Колеги, след като вчера колата ме остави насред Цариградско шосе, вече е 'издърпана' при майстор. И най-вероятната причина е съединител. Каква е цената на един що-годе качествен такъв?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
KirilGeorgiev написа:1000лв
Как ли пък не
.Моят съвет е да си сложиш цял комплект от ABF и си решаваш проблема с демфера завинаги.
KirilGeorgiev
Човека пита колко струва съединитела не какво бихме направили
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Около 400лв. без маховик,толкова ми легна на мен.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Аз пък чух 90лв замяна вав vw...
И ако имаш готин майстрор да ти вземе 80лв за труд!
Смятам можеш да смяташ...
Само си прецени в какво състояние ти е маховика.
Вариянта ABF + VR6 съединител си е в сила,ако имаш съмнения в маховика или просто не ти се дават 1000лв...
1/4 кола!
1/4 кола!
- Stivi
Ето какво съм писал в една друга тема по въпроса
Цената за съединителя по спомен беше малко под 200лв,но това е преди 4г ,сега може да са поевтинели . Тоест сам си избираш дали да дадеш по-малко пари за части но те да изкарат по-малко или да вземеш скъпи /и да се надяваш да е нов и оригинален/ и да изкара повече километри !
Март месец 2008г. сменях съединител с рециклиран от Порше /намерих си поста за смяната/ но не записах на колко километра беше колата тогава,от доста време вече присвирва при смяна на скоростите в завой с по-голяма скорост /както правеше преди да го сменя/ и така като си знам пробега на година мога да кажа че е изкарал около 60 000км преди да стане пак за смяна ! При такива километри май е по-добре да се сложи оригинален ако предположим че той ще изкара поне 100 000
Последна промяна от Stivi на Съб 06 окт 2012 16:22, променено общо 2 пъти.
- maniac_55
Здравейте! Процеса на смяна на съединителя вече върви към края и довечера най-вероятно отново ще съм с кола.
Цената на новия, който ми намериха е 400 лв., марката не я запомних. Като поджиткам с него ще дам мнение и първи впечатления! И все пак, 10Х за инфото и съветите!
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
maniac_55 написа:Здравейте! Процеса на смяна на съединителя вече върви към края и довечера най-вероятно отново ще съм с кола.Цената на новия, който ми намериха е 400 лв., марката не я запомних. Като поджиткам с него ще дам мнение и първи впечатления! И все пак, 10Х за инфото и съветите!
Направи ли ревизия на демпфера - моя имаше 2-3 см халтавене около средно положние все едно нямаше пружини , оборотите играеха , мг също
- maniac_55
И така, вече съм със сменен съединител - нов, марка LUK. В момента педала на съединителя е по-мек от газта.
Трудното влизане на скоростите и скърцането вече ги няма.
Всичко ми излезе общо 4 стотака. По отношение на маховика, майстора каза че всичко е ок и няма нужда от смяна/ремонт.
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Имаше ли проблеми с превключването от 2-ра към 3-та.При мен се случва все едно немога да уцеля 3-та и удрям леко в страни.
- maniac_55
Да, имаше. И 3-тата влизаше трудно и след това изскърцваше. Вече го няма.
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Ясно,значи съм напът да стане и при мен същотото,дай-боже да не е скоро и проблема да не е толкова сериозен.
