Странен проблем със скорости - г4 TDI
Stivi
Re: Странен проблем със скорости - г4 TDI
Мнениеот Stivi » Сря 03 окт 2012 21:44
Това "изпискаване" при превключване си е баш от износен съединител,преди да сменя моя така правеше и сега като пак е за смяна отново се появява,не засилвайте човека с маховик :012:
maniac_55
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
Автомобил: A4 8E5 TDI
Мнениеот maniac_55 » Пет 05 окт 2012 15:29
Колеги, след като вчера колата ме остави насред Цариградско шосе, вече е 'издърпана' при майстор. И най-вероятната причина е съединител. Каква е цената на един що-годе качествен такъв?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 окт 2012 17:35
1000лв
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 05 окт 2012 17:40
KirilGeorgiev написа:1000лв
Как ли пък не :screwy .
Моят съвет е да си сложиш цял комплект от ABF и си решаваш проблема с демфера завинаги.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 окт 2012 18:47
Човека пита колко струва съединитела не какво бихме направили :idea:
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 05 окт 2012 18:59
Около 400лв. без маховик,толкова ми легна на мен.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 06 окт 2012 8:26
Аз пък чух 90лв замяна вав vw...
И ако имаш готин майстрор да ти вземе 80лв за труд! :Mr Green Fun
Смятам можеш да смяташ...
Само си прецени в какво състояние ти е маховика.
Вариянта ABF + VR6 съединител си е в сила,ако имаш съмнения в маховика или просто не ти се дават 1000лв...
1/4 кола! mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 06 окт 2012 12:58
Ето какво съм писал в една друга тема по въпроса
Март месец 2008г. сменях съединител с рециклиран от Порше /намерих си поста за смяната/ но не записах на колко километра беше колата тогава,от доста време вече присвирва при смяна на скоростите в завой с по-голяма скорост /както правеше преди да го сменя/ и така като си знам пробега на година мога да кажа че е изкарал около 60 000км преди да стане пак за смяна ! При такива километри май е по-добре да се сложи оригинален ако предположим че той ще изкара поне 100 000
Цената за съединителя по спомен беше малко под 200лв,но това е преди 4г ,сега може да са поевтинели . Тоест сам си избираш дали да дадеш по-малко пари за части но те да изкарат по-малко или да вземеш скъпи /и да се надяваш да е нов и оригинален/ и да изкара повече километри !
Последна промяна от Stivi на Съб 06 окт 2012 16:22, променено общо 2 пъти.
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Съб 06 окт 2012 15:14
Здравейте! Процеса на смяна на съединителя вече върви към края и довечера най-вероятно отново ще съм с кола. :) Цената на новия, който ми намериха е 400 лв., марката не я запомних. Като поджиткам с него ще дам мнение и първи впечатления! И все пак, 10Х за инфото и съветите! :) love.vw
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Съб 06 окт 2012 22:12
maniac_55 написа:Здравейте! Процеса на смяна на съединителя вече върви към края и довечера най-вероятно отново ще съм с кола. :) Цената на новия, който ми намериха е 400 лв., марката не я запомних. Като поджиткам с него ще дам мнение и първи впечатления! И все пак, 10Х за инфото и съветите! :) love.vw
Направи ли ревизия на демпфера - моя имаше 2-3 см халтавене около средно положние все едно нямаше пружини , оборотите играеха , мг също
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Пон 08 окт 2012 19:20
И така, вече съм със сменен съединител - нов, марка LUK. В момента педала на съединителя е по-мек от газта. :D Трудното влизане на скоростите и скърцането вече ги няма. ;) Всичко ми излезе общо 4 стотака. По отношение на маховика, майстора каза че всичко е ок и няма нужда от смяна/ремонт.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 08 окт 2012 19:45
Имаше ли проблеми с превключването от 2-ра към 3-та.При мен се случва все едно немога да уцеля 3-та и удрям леко в страни.
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Пон 08 окт 2012 19:52
Да, имаше. И 3-тата влизаше трудно и след това изскърцваше. Вече го няма. :)
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 08 окт 2012 20:40
Ясно,значи съм напът да стане и при мен същотото,дай-боже да не е скоро и проблема да не е толкова сериозен.
