Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Re: скоростна кутия на Пасат б5 1.9 тди афн 5ст. -> 6 ст.
Ауди 2,5тди 115кс 5 цилиндровия е с 5ск. кутия, но от нея файда няма същата, е като тази на пасат б5 110кс.Аз говоря за 6ск.кутия от 2,5тди 150кс. По спомен при 3000об на последна предавка беше горе долу така:ауди 2,5тди 115кс.петака е на 140км/ч,пасат 131кс.AWX-150км/ч,пасат б5 116кс ATJ и пасат б5,5 131кс. AVF са на 155км/ч,ауди 2,5тди V6 150кс-170км/ч.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
А на пасат Б5 110 к.с. 4х4(синхро) дали става скоростната кутия от пасат Б5 150 к.с. 2.5 тди 4х4,някой има ли инфо....
- Vlad777
- King of the Road
Пасат 5.5 1.9 TDI 130 к.с. с 5 степенна кутия е с AWX код на двигателя
Пасат 5.5 1.9 TDI 130 к.с. със 6 степенна кутия е с AVF код на двигателя
Мисля, че на автомaтик се монтира само AVF.
По стечение на обстоятелствата в рамките на една година ги купихме и двата (след като единия го откраднаха
). И двата комби.
Пътувал съм с този 5 скорости до Мюнхен и обратно, а другия го докарах лично от едно градче близо до Берлин. Разходът на дълъг път е около 0.5 л/100 км. разлика
s8_tdi
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
- Местоположение: Велинград
В полза на кой от двата екземпляра са тези 0.5л/100км?
- samo_pechka
viktoris написа:А на пасат Б5 110 к.с. 4х4(синхро) дали става скоростната кутия от пасат Б5 150 к.с. 2.5 тди 4х4,някой има ли инфо....
И мен ме интересува , но с друга цел . Направо монтиране на 1.9 ТДИ мотор на мястото на V6 2.5 ТДИ. Куплирането на мотора ме интересува ( мех.част) - другото по не ме притеснява ( комп ,табло , карантии)
- Mafiot^
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 11:37
А може ли малко помощ
Колата ми е Ауди А4 Б5 1.9ТДИ 110кс АФН мотор с 5 степенна кутия. Имам налична 6-степенна с код 01Е и магарето, като частите са ми от ауди А4 Б5 но 2.5tdi V6 мотор. Питането ми е дали това магаре ще ми свърши работа за моят мотор ( АФН ) както и кутията. Смятам да карам с 228мм керамичен диск, твърд маховик от 90кс и претискател, който още не знам какъв ще е .
Ще съм благодарен на всякаква помощ.
- Vlad777
- King of the Road
s8_tdi написа:В полза на кой от двата екземпляра са тези 0.5л/100км?
5 скорости харчи повече от 6. По магистралата на 6та си на по-ниски обороти.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Магарето и кутията ще свършат работа. Трябват ти още скоростния лост (6 степенния), стойките и тампоните на кутията. И нищо друго.
Полуоските стават от 5 степенната кутия. Стартера с 228мм маховик няма да трябва да го сменяш. Има два кабела за преправяне и евентуално малко генерацията ако опира в кутията.
- Mafiot^
Разбрах
Благодаря
Благодаря
- viktoris
Бихте ли казали къде да търся номера на скоростната кутия.....искам да видя на мойта какъв е и да взема разни размери на някоя свалена такава ....да видя дали ще е еднаква с тази от Б5 А4 2.5 ТДИ 150 к.с. V6 ,за 4х4 говоря....и ще стане ли
Тва е ако найстина на 3000 оборота си на 170 км/ч си заслужава ,дори и голяма разпрвия дя е.....сега съм на 140 км/ч с мойта
По магистралата е ужас направо....
brum
- Двигател: AGU
От 2.5TDI е същата камбаната. Т.е. кутията пасва.
- samo_pechka
Интересно ми стана и на мен .В този случай как стои въпроса със задния диференциал- там на 1.9 куатро и на 2.5 v6 куатро с еднакво пред.число ли ще е ? Щото в предния пост става въпрос само за скор.кутия - за смяната ,а нищо за задния диф! Няма ли да има и разлика в дифа?
- viktoris
Имаш предвид че и диференциала ще трябва да се смени заради по голямото предавателно число
....Не ми се вярва ,знам ли....диференцияла си е диференциал....върти си там задните колелета когато торсена зацепи ....
А бихте ли казали къде е записан номера на скоростната кутия ...търсих го но не го намерих...
brum сигурен ли си че камбаната е еднаква....то това е най важното... другото ще се преправя ако се наложи....
Много съм се запалил....така и така ще сменям съединител скоро
brum
- Двигател: AGU
Уж еднакви да бяха. По кутията май номер трудно ще намериш - гледай от долу за 3 букви - те са кода на кутията. Това е което трябва да те ориентира.
За диференциала - не мога да кажа. Трябва да се сравнят двата дали имат разлика. Примерно отваряш ЕТКА-та и гледаш дали са с еднакви номера. Ако са - няма какво да го мислиш. Ако не са - ровиш в нета. Виж и за кардана - може тоя от 6 степенната да е по-къс (ако кутията е по-дълга).
- samo_pechka
Стана почти половин година, откак си търся читава кола А4 ,1.9 тди куатро .И поне засега не съм намерил ,като евентуално съм решил твърдо да си купя душегубец-куатро от фейса, с прецакан двигател , но перфектен откъм купе и ходова част .Друг донор цял , но 1.9 мотор ( на предно и мн.вероятно-катастрофирал, с напълно работещ мотор и здрави основни агрегати ,комп,табло ) и от двата да сътворя желания автомобил.И двата ще ги внеса отвън.При всички положения ще вляза в графата 3-3 1/2 к.ойро...Смятам ,че с ваша помощ и съвети, ще се справя с поставената цел.Мен трудно може да ме уплаши такъв проект, да не казвам голям лаф
Щом мотора, ще може да се куплира към скор.кутия от 2.5... Притесненията ми са засега най-вече дали мощността на 1.9 мотора ще се "справи" с дългите скорости от 2.5 .Може би малко тунинг?
Това естествено , ако междувременно не се "появи" желаната кола...на желаната цена
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 86 госта
