Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Re: скоростна кутия на Пасат б5 1.9 тди афн 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот tekowar » Нед 07 окт 2012 19:07
Ауди 2,5тди 115кс 5 цилиндровия е с 5ск. кутия, но от нея файда няма същата, е като тази на пасат б5 110кс.Аз говоря за 6ск.кутия от 2,5тди 150кс. По спомен при 3000об на последна предавка беше горе долу така:ауди 2,5тди 115кс.петака е на 140км/ч,пасат 131кс.AWX-150км/ч,пасат б5 116кс ATJ и пасат б5,5 131кс. AVF са на 155км/ч,ауди 2,5тди V6 150кс-170км/ч.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 07 ное 2012 20:35
А на пасат Б5 110 к.с. 4х4(синхро) дали става скоростната кутия от пасат Б5 150 к.с. 2.5 тди 4х4,някой има ли инфо....
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 07 ное 2012 21:05
Пасат 5.5 1.9 TDI 130 к.с. с 5 степенна кутия е с AWX код на двигателя
Пасат 5.5 1.9 TDI 130 к.с. със 6 степенна кутия е с AVF код на двигателя
Мисля, че на автомaтик се монтира само AVF.
По стечение на обстоятелствата в рамките на една година ги купихме и двата (след като единия го откраднаха :x ). И двата комби.
Пътувал съм с този 5 скорости до Мюнхен и обратно, а другия го докарах лично от едно градче близо до Берлин. Разходът на дълъг път е около 0.5 л/100 км. разлика
s8_tdi
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
Местоположение: Велинград
Мнениеот s8_tdi » Пет 16 ное 2012 0:37
В полза на кой от двата екземпляра са тези 0.5л/100км?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2012 9:22
viktoris написа:А на пасат Б5 110 к.с. 4х4(синхро) дали става скоростната кутия от пасат Б5 150 к.с. 2.5 тди 4х4,някой има ли инфо....
И мен ме интересува , но с друга цел . Направо монтиране на 1.9 ТДИ мотор на мястото на V6 2.5 ТДИ. Куплирането на мотора ме интересува ( мех.част) - другото по не ме притеснява ( комп ,табло , карантии)
Mafiot^
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 11:37
Мнениеот Mafiot^ » Чет 29 ное 2012 13:55
А може ли малко помощ
Колата ми е Ауди А4 Б5 1.9ТДИ 110кс АФН мотор с 5 степенна кутия. Имам налична 6-степенна с код 01Е и магарето, като частите са ми от ауди А4 Б5 но 2.5tdi V6 мотор. Питането ми е дали това магаре ще ми свърши работа за моят мотор ( АФН ) както и кутията. Смятам да карам с 228мм керамичен диск, твърд маховик от 90кс и претискател, който още не знам какъв ще е .
Ще съм благодарен на всякаква помощ.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 ное 2012 21:30
s8_tdi написа:В полза на кой от двата екземпляра са тези 0.5л/100км?
5 скорости харчи повече от 6. По магистралата на 6та си на по-ниски обороти.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 29 ное 2012 22:49
Магарето и кутията ще свършат работа. Трябват ти още скоростния лост (6 степенния), стойките и тампоните на кутията. И нищо друго.
Полуоските стават от 5 степенната кутия. Стартера с 228мм маховик няма да трябва да го сменяш. Има два кабела за преправяне и евентуално малко генерацията ако опира в кутията.
Mafiot^
Мнениеот Mafiot^ » Пет 30 ное 2012 9:05
Разбрах
Благодаря :)
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 23 дек 2012 15:01
Бихте ли казали къде да търся номера на скоростната кутия.....искам да видя на мойта какъв е и да взема разни размери на някоя свалена такава ....да видя дали ще е еднаква с тази от Б5 А4 2.5 ТДИ 150 к.с. V6 ,за 4х4 говоря....и ще стане ли
Тва е ако найстина на 3000 оборота си на 170 км/ч си заслужава ,дори и голяма разпрвия дя е.....сега съм на 140 км/ч с мойта :(
По магистралата е ужас направо....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 23 дек 2012 18:45
От 2.5TDI е същата камбаната. Т.е. кутията пасва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 дек 2012 19:45
Интересно ми стана и на мен .В този случай как стои въпроса със задния диференциал- там на 1.9 куатро и на 2.5 v6 куатро с еднакво пред.число ли ще е ? Щото в предния пост става въпрос само за скор.кутия - за смяната ,а нищо за задния диф! Няма ли да има и разлика в дифа?
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 23 дек 2012 20:27
Имаш предвид че и диференциала ще трябва да се смени заради по голямото предавателно число :? ....Не ми се вярва ,знам ли....диференцияла си е диференциал....върти си там задните колелета когато торсена зацепи ....
А бихте ли казали къде е записан номера на скоростната кутия ...търсих го но не го намерих...
brum сигурен ли си че камбаната е еднаква....то това е най важното... другото ще се преправя ако се наложи....
Много съм се запалил....така и така ще сменям съединител скоро
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 23 дек 2012 20:37
Уж еднакви да бяха. По кутията май номер трудно ще намериш - гледай от долу за 3 букви - те са кода на кутията. Това е което трябва да те ориентира.
За диференциала - не мога да кажа. Трябва да се сравнят двата дали имат разлика. Примерно отваряш ЕТКА-та и гледаш дали са с еднакви номера. Ако са - няма какво да го мислиш. Ако не са - ровиш в нета. Виж и за кардана - може тоя от 6 степенната да е по-къс (ако кутията е по-дълга).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 дек 2012 22:25
Стана почти половин година, откак си търся читава кола А4 ,1.9 тди куатро .И поне засега не съм намерил ,като евентуално съм решил твърдо да си купя душегубец-куатро от фейса, с прецакан двигател , но перфектен откъм купе и ходова част .Друг донор цял , но 1.9 мотор ( на предно и мн.вероятно-катастрофирал, с напълно работещ мотор и здрави основни агрегати ,комп,табло ) и от двата да сътворя желания автомобил.И двата ще ги внеса отвън.При всички положения ще вляза в графата 3-3 1/2 к.ойро...Смятам ,че с ваша помощ и съвети, ще се справя с поставената цел.Мен трудно може да ме уплаши такъв проект, да не казвам голям лаф :oops:Щом мотора, ще може да се куплира към скор.кутия от 2.5... Притесненията ми са засега най-вече дали мощността на 1.9 мотора ще се "справи" с дългите скорости от 2.5 .Може би малко тунинг?
Това естествено , ако междувременно не се "появи" желаната кола...на желаната цена :)
