Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Мнениеот Steels » Вто 16 окт 2012 20:53
При замяна на верижната предавка с зъбни колела трябва ли да се смени предният капак или е идентичен.
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Сря 17 окт 2012 9:33
Не знам ,трябва да поразгледам старите части /дадоха си ми ги в един кашон /.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 17 окт 2012 9:46
Ще бъда много благодарен ако може да ми кажеш дали са едни и същи.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 17 окт 2012 13:11
Лампата не свети при ниски обороти! Откачи буксата от датчика и виж, че на празен ход или ниски обороти не свети. Чак при достигане на около 2000 оборота почва да свети. Логиката е заложена вътре по компютрите някъде. Тъпичко е, че така са я направили. И по-старите дизели (90кс, 110кс с роторна помпа) са така. Моята дето е 99та година поне е така :) . Та и да я няма маслената помпа под 2000 оборота няма да светне лампата.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 17 окт 2012 18:58
Steels написа:При замяна на верижната предавка с зъбни колела трябва ли да се смени предният капак или е идентичен.
кои капак колега?
ruslanmilev
Мнениеот ruslanmilev » Пет 19 окт 2012 20:08
Колега Стеелс,дай скайп ,че да ти изпратя снимка на частите ,че за тук файла е много голям.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 05 ное 2012 20:32
До сега чакахме зъбните колела да ги докарат от германия, като от VW ни убедиха, че се слагат на мястото на веригата без никакви проблеми без да се разпробива каквото и да е било.Но за мое съжаление се оказа че не е така паразитното зъбно колело не съвпада и трябва да се разпробива маслената помпа на ново. Някой знае ли нещо по въпроса.?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 05 ное 2012 21:53
Тоя мотор БКР с 2 вида задвижване ли е на тая маслена помпа, щото в шкода форума никой не се оплаква от такова нещо, само тука срещам теми, но предполагам че като кода на мотора е същия трябва да е същата.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 08 ное 2012 11:59
Колеги днес ходих да си взема и шестограм от VW и там ми казаха, че като сменям помпата трябва да сменя и коляновият вал с по-нов модел от 2010 година някъде!? Аз моят го закарах само да го изшлайфат. И другото което е искам да питам някой знае ли как се зацепва коляновият вал с маслената помпа имало точно опреден начин?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 08 ное 2012 12:30
Абе някъде бях чел, че по-лесно ставало да се сложи маслена помпа като от старите мотори (1.9) дето били с помпа с верига. Не знам обаче колко е вярно и приложимо. При премахването на балансиращите валове се появявали почти незабележими вибрации.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 08 ное 2012 13:40
Е добре как да постъпя в крайна сметка? Да я сглобявам ли какво да правя ? Мойта кутия е от старият модел, но ми имам и от новият от двете мога ли да направя една ? И какво да правя с коляновият вал ? Защото от VW ми казаха че ако слагам нова кутия трябва да сменям коляновият вал?
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 08 ное 2012 16:43
слагаи новото зъбно на стария колянов вал
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 08 ное 2012 17:01
"Помпата как се затяга когато тежестите са долу или когато са горе и на кой цилиндър:" Това е изречение от баща ми :D така ми го каза на бързо ако някой знае за какво става въпрос да пише. Никой майстор в Бургас не знае.
ruslanmilev
Мнениеот ruslanmilev » Чет 08 ное 2012 22:10
Ти ще вземеш да измислиш някой нов механизъм. mhihi .Май всички бяха до тук.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 09 ное 2012 10:59
Никой ли не може да удари едно рамо :talk: :wavecry
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
