Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
При замяна на верижната предавка с зъбни колела трябва ли да се смени предният капак или е идентичен.
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Не знам ,трябва да поразгледам старите части /дадоха си ми ги в един кашон /.
- Steels
- Двигател: DNFE
Ще бъда много благодарен ако може да ми кажеш дали са едни и същи.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Лампата не свети при ниски обороти! Откачи буксата от датчика и виж, че на празен ход или ниски обороти не свети. Чак при достигане на около 2000 оборота почва да свети. Логиката е заложена вътре по компютрите някъде. Тъпичко е, че така са я направили. И по-старите дизели (90кс, 110кс с роторна помпа) са така. Моята дето е 99та година поне е така
. Та и да я няма маслената помпа под 2000 оборота няма да светне лампата.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Steels написа:При замяна на верижната предавка с зъбни колела трябва ли да се смени предният капак или е идентичен.
кои капак колега?
ruslanmilev
Колега Стеелс,дай скайп ,че да ти изпратя снимка на частите ,че за тук файла е много голям.
- Steels
- Двигател: DNFE
До сега чакахме зъбните колела да ги докарат от германия, като от VW ни убедиха, че се слагат на мястото на веригата без никакви проблеми без да се разпробива каквото и да е било.Но за мое съжаление се оказа че не е така паразитното зъбно колело не съвпада и трябва да се разпробива маслената помпа на ново. Някой знае ли нещо по въпроса.?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Тоя мотор БКР с 2 вида задвижване ли е на тая маслена помпа, щото в шкода форума никой не се оплаква от такова нещо, само тука срещам теми, но предполагам че като кода на мотора е същия трябва да е същата.
- Steels
- Двигател: DNFE
Колеги днес ходих да си взема и шестограм от VW и там ми казаха, че като сменям помпата трябва да сменя и коляновият вал с по-нов модел от 2010 година някъде!? Аз моят го закарах само да го изшлайфат. И другото което е искам да питам някой знае ли как се зацепва коляновият вал с маслената помпа имало точно опреден начин?
brum
- Двигател: AGU
Абе някъде бях чел, че по-лесно ставало да се сложи маслена помпа като от старите мотори (1.9) дето били с помпа с верига. Не знам обаче колко е вярно и приложимо. При премахването на балансиращите валове се появявали почти незабележими вибрации.
- Steels
- Двигател: DNFE
Е добре как да постъпя в крайна сметка? Да я сглобявам ли какво да правя ? Мойта кутия е от старият модел, но ми имам и от новият от двете мога ли да направя една ? И какво да правя с коляновият вал ? Защото от VW ми казаха че ако слагам нова кутия трябва да сменям коляновият вал?
- maimo
слагаи новото зъбно на стария колянов вал
- Steels
- Двигател: DNFE
"Помпата как се затяга когато тежестите са долу или когато са горе и на кой цилиндър:" Това е изречение от баща ми
така ми го каза на бързо ако някой знае за какво става въпрос да пише. Никой майстор в Бургас не знае.
ruslanmilev
Ти ще вземеш да измислиш някой нов механизъм.
.Май всички бяха до тук.
.Май всички бяха до тук.- Steels
- Двигател: DNFE
Никой ли не може да удари едно рамо
