Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 8:19
Освен за подгрева датчика отгговаря и за смукача,в моя случай степ мотор.На практика ни трябва наякой да знае кое точно командва червената лампа за прегряването.Дали е компа,дали самото табло в частност стрелката за температурата?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 17 яну 2013 15:14
Колеги, а вие сигурни ли сте, че въпросната лампа изобщо има връзка с температурните датчици (това е питане, не заяждане, да уточня!). До колкото знам въпросната лампа е индикатор за ниско ниво на охладителната течност. на моята и на служебното Поло са се активирали тези лампи именно при спад на нивото на антифриза и след доливане угаснаха. Тъй като и двете коли не съм успявал да ги доведа до високи (над нормалните 90 градуса)температури, не знам дали при такива ситуации тази лампа се активира, но се съмнявам.
Имаше една подобна тема, в която се коментираше именно мигане на тази лампа. В нея се споменаваше, че ако се активира при наличие на достатъчно антифриз в казанчето, то проблема трябва да се търси в буксата или кабелите, или в потопяемите електроди вътре в разширителният съд, нямам спомен да се е споменавало за за температурните датчици (разбира се може и да бъркам или да не помня).
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 17 яну 2013 16:01
Със сигурност съм я виждал да свети при прегряване.Както и тая за маслото-мига и пищи зумера.Не помня дали пищи при прегряване зумера и дали мига лампата или постоянно свети.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 17 яну 2013 19:19
Нивото на течноста е даже малко над максимума :Mr Green Fun
Продължава да свети.Даже вече по-често се пуска даже и когато е студена :063:
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 яну 2013 19:41
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 20 яну 2013 17:40
Днес смених таблото.Взех от приятел неговото и го сложих.Преди да махна моето,лампата мигаше.Сложих неговото,покарах я около 10км но не светна.
Тази вечер ще се повозя още и ще видя дали ще почне и неговата да мига :063:
Ако мига,ще пробвам с казанче и след това с датчика.
Ваг-ком нищо не казва :?
поздрави
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 25 яну 2013 12:01
Колеги проблема с мигането на лампата се оказа в таблото. Незнам какво и как му е станало,но карам вече над 500км с табло на приятел и лампата досега не е светнала дори веднъж :mrgreenfun
Мисля че проблем е решен :да: Търси се ново табло :)
поздрави и благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
