Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
Освен за подгрева датчика отгговаря и за смукача,в моя случай степ мотор.На практика ни трябва наякой да знае кое точно командва червената лампа за прегряването.Дали е компа,дали самото табло в частност стрелката за температурата?
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Колеги, а вие сигурни ли сте, че въпросната лампа изобщо има връзка с температурните датчици (това е питане, не заяждане, да уточня!). До колкото знам въпросната лампа е индикатор за ниско ниво на охладителната течност. на моята и на служебното Поло са се активирали тези лампи именно при спад на нивото на антифриза и след доливане угаснаха. Тъй като и двете коли не съм успявал да ги доведа до високи (над нормалните 90 градуса)температури, не знам дали при такива ситуации тази лампа се активира, но се съмнявам.
Имаше една подобна тема, в която се коментираше именно мигане на тази лампа. В нея се споменаваше, че ако се активира при наличие на достатъчно антифриз в казанчето, то проблема трябва да се търси в буксата или кабелите, или в потопяемите електроди вътре в разширителният съд, нямам спомен да се е споменавало за за температурните датчици (разбира се може и да бъркам или да не помня).
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Със сигурност съм я виждал да свети при прегряване.Както и тая за маслото-мига и пищи зумера.Не помня дали пищи при прегряване зумера и дали мига лампата или постоянно свети.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Нивото на течноста е даже малко над максимума
Продължава да свети.Даже вече по-често се пуска даже и когато е студена
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Днес смених таблото.Взех от приятел неговото и го сложих.Преди да махна моето,лампата мигаше.Сложих неговото,покарах я около 10км но не светна.
Тази вечер ще се повозя още и ще видя дали ще почне и неговата да мига
Ако мига,ще пробвам с казанче и след това с датчика.
Ваг-ком нищо не казва
поздрави
поздрави
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Колеги проблема с мигането на лампата се оказа в таблото. Незнам какво и как му е станало,но карам вече над 500км с табло на приятел и лампата досега не е светнала дори веднъж
Мисля че проблем е решен :да: Търси се ново табло :)
поздрави и благодаря
