голф 1.9 тди 110к.с. с чип блокира двигателя
koko933
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:34
Местоположение: Козлодуй
Re: голф-а 1.9 тди 110к.с. с чип блокира двигателя
Мнениеот koko933 » Пон 31 дек 2012 0:59
Един майстор тук каза , че може да е "Повлякъл" лагерите на коляновия вал и може да се подмени само вала и турбината и да потръгне. Но ще ви информирам при първа възможност. :)
Поздрави !
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 31 дек 2012 10:49
При тоя "майстор"не ходи Колегата ти каза какво е станало Като се е скъсала оста маслото е е влязло в някой цилиндър и ако скороста е била висока се е изкривила биелата Махни подгревните свещи и колата ще си завърти Ако колата е карана бавно като е станала случката ще минеш само с турбо
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: голф 1.9 тди 110к.с. с чип блокира двигателя
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 04 яну 2013 19:28
Ако вкара маслото в цилиндрите няма ли то да се самозапали и да форсира двигателя без да може да се угаси от контактния ключ?
Поне това се случи на един приятел на старото ауди 100 мисля,че беше 2.0 тд. Запали колата и веднага се форсира сама ама здраво форсиране,а отзат страшен облак дим, улицата се не види. Върти ключа да угасне ама нищо не се случва.Докато се усети да включи 5-та ,спирачка и да пусне съединителя маслото свърши,колата угасна,турбото на попара,главата спукана и не знам си още какво.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 яну 2013 23:23
Понякога ако е много,то не успява да изгори и камерата на някой цилиндър се напълва с масло и..хидравличен удар :banghead: И в двата случая е... си еб...о м....а . Колега ми е разправял случай с изкъртени болтове . Вече и да говорим -файда няма , но поне ако на някого се случи това, да се моли да има време и късмет,да реагира светкавично и да угаси на скорост както е и яко с двата крака на спирачката :horror:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 07 яну 2013 8:34
за да се избегне тоя проблем, трябва да ти работи клапата за меко гасене.почне ли да се форсира мотора, върнеш ли ключа трябва да изгасне.при по старите коли гасиш само на скорост и се молиш да не е късно.
FGRC
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 19:08
Местоположение: SOFIA
Мнениеот FGRC » Сря 09 яну 2013 14:00
Няма хидравличен удар.Маслото замества горивото,високи обороти и ако не се угаси навреме двигателя се получават заварки в коляно-мотовилковата група.Маслото не може да е в някой цилиндър,или е във всички цилиндри или го няма никъде.
koko933
Мнениеот koko933 » Сря 09 яну 2013 21:23
Привет колеги !
Искам да Ви попитам, има ли разлика между турбо с променлива геометрия и такова без .. ?
Защото ми изпадна турбо от Венто 1.9 ТД на тънко , но незнам дали ще стане и дали няма да дава грешки в компютъра.
Моля за някаква помощ , някой от Вас ако знае нещо по въпроса , нека пише !
Поздрави !
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 09 яну 2013 21:45
Ами направо си за рубриката смях и забава, в кръга на шегата. С първият въпрос си отговаряш на всички въпроси. То грешките в комп. са най-малкият проблем, ако успееш да е подкараш ще е много як силов тюнинг.
Не се засягай ама като ти изпадне нещо евтино се замисли, че може въобще да не е за твоята кола. Пък колко да евтина тази турбина под 150лв. ли?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 яну 2013 9:40
Не става !! Търси такава ,като за твоята кола.Ти си с VTG турбо!
koko933
Мнениеот koko933 » Чет 10 яну 2013 19:18
Не съм се изразил точно .. но няма значение вече.
Турбото е точно 150 лв.
Благодаря !
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 13 яну 2013 11:44
FGRC написа:Няма хидравличен удар.Маслото замества горивото,високи обороти и ако не се угаси навреме двигателя се получават заварки в коляно-мотовилковата група.Маслото не може да е в някой цилиндър,или е във всички цилиндри или го няма никъде.
В много голяма грешка си колега :deal
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 22 яну 2013 16:30
Избщо не е в грешка майсторе... ти си в грешка.
Ефекта се нарича runaway diesel на български избягал дизел и точно турбото засмуква масло и го нагнетява в цилиндрите, при което се получава неконтролируемо горене при мното висока температура и ако на двигатела не му е спрян въздуха навреме или не е угасен на време вътре всичко става на сок..... айде поздрави.
Та .. в тоя ред на мисли, чистете си кулерите да няма бау...и си проверявайте редовно нивото на маслото.
Последна промяна от relaxxx на Вто 22 яну 2013 16:58, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 22 яну 2013 16:36
Видях такова нещо на Владая малко преди караулката,преди около 1-2год.Ужасно е,вервайте ми!!! scare :shock
Даже на следващият ден видях,че един фиат Типо се беше натресъл отзад в колата,не го е видял човека......... :banghead:
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 23 яну 2013 19:54
Точно това се сллучи преди доста години с аудито за което писах няколко поста по-нагоре.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 25 яну 2013 17:32
След като експерти като вас ми разясниха се съгласявам безрезервно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
