vw passat 2008 1.9tdi 105 к.с гори масло
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: vw passat 2008 1.9tdi 105 к.с гори масло
Мнениеот batmit » Вто 09 апр 2013 7:58
dimovip написа:
batmit написа:Не ти се вярва ама е така. Служебна е и не ми пука. В сервизната книжка пише, че max 1л на 1000км.
Колега ела на себе си и спри да пишеш глупости.
Не зная как реши, че са глупости, ако имаш сервизна книжка - чети и ще се убедиш. Успех!
До колегата пуснал темата - някой спец с ваг - ком да ти види реалните километри, джамбазите не могат да изтрият всичко. Виждал съм Октавия на 3г и на 300 000км. След това виж гарнитурата на капака на клапаните, при мен на г4 оливаше изпускаталните колектори и го изпаряваше. Ако се окаже, че е от двигателя пробвай с газ за горене има тема във форума. Аз съм го пробвал и помага.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Вто 09 апр 2013 8:50
Алекс1970 написа:Торбината я изпратих в Варна и ми я направиха с/у добра сума,тя беше цялата изкъртена буквално,а двигателя уж си работи добре и много върви колата,просто недоумявам защо гори толкова много масло.А иначе,да,пуши синьо...
Чудесно!
Сега,като си купиш нова турбина,ще спре да харчи толкова много масло.
Алекс1970
Регистриран на: Съб 06 апр 2013 20:14
Мнениеот Алекс1970 » Вто 09 апр 2013 9:36
Предния собственик като е карал,каза че е била изгърмяла...Да не би случайно някакво парченце да е останало в двигателя и да прави проблем?
vladini
Мнениеот vladini » Вто 09 апр 2013 11:54
Алекс1970 написа:Предния собственик като е карал,каза че е била изгърмяла...Да не би случайно някакво парченце да е останало в двигателя и да прави проблем?
Много лесно можеш да провериш,дали проблема е в турбината.Откачаш маркуча на турбото,където влиза в интеркулера,ако там има много масло,значи е от турбото.Също така,ако откачиш тръбата на ауспуха и топлата част на турбото е омаслена,новата турбина те чака.
Малка вероятност има,да са влезли парчета от счупеното турбо в двигателя,така че да го повредят,защото са много малки.Но все пак,за предпочитане е да е от турбото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 апр 2013 15:00
на моя BKC на 15 хил дори не съм доливал! Кви са тия литри на 1000лв разход на масло.... абсурди си пишете...
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 09 апр 2013 17:21
batmit написа:
dimovip написа:
Много поздрави на сервизната ти книжка.Сканирай я и я пусни тук, за да докажеш че е нормално да гори ЕДИН литър масло на ХИЛЯДА километра или ДЕСЕТ литра за ДЕСЕТ ХИЛЯДИ километра, иначе доказваш сам, че пишеш глупости.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Вто 09 апр 2013 18:10
Да, колега - провери дали има масло в кулъра, както те съветва vladini, после нищо не пречи да премериш компресия - то ще си покаже. Щом пуши синьо значи го гори и трябва да се вземат мерки. Вариантите не са много - турбина, дифтунги, гумички или сегменти. Първо се убеди, че не е от турбината и после натам, ако има слаба компресия вървиш към отваряне на мотора, но и това не е страшно - има ремонтни комплекти.
При подобна загуба на масло - около литър на 1000 (хиляда) км., предишната ми дизеларка се оказа сэс счупен маслен сегмент.
Алекс1970
Мнениеот Алекс1970 » Вто 09 апр 2013 19:32
Няма масло в кулъра,компресията е 29 атмосфери на загрял двигател и колата гори много масло и пуши.
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Мнениеот Eunos » Вто 09 апр 2013 19:49
Има ли някъде омасляване под пластмасовия капак? Иначе може главата да е пукната около дюзите или накъде около маслена магистрала. Факт е че при 1.9 помпа-дюза ако се поддържа мърляшки и се кара на макс още от нова, то проблемите ще са ти ежедневие. Явно не си попаднал на пазена кола, може да са ти врътнали 100-200к км назад като си я купувал, та и е дошло време да си попийва масло.
Преди да се пипа турбото, харчеше ли масло, или изобщо не е проверявано?
mita6kiii
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
Местоположение: Haskovo
Мнениеот mita6kiii » Вто 09 апр 2013 20:47
Eto снимка от моята сервизна книжка,качеството е лошо ,но предполагам виждате 1лт./1000км.
Ако някой знае немски да ни го преведе,за да разберем за какво става въпрос.
Последна промяна от mita6kiii на Сря 10 апр 2013 19:25, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 09 апр 2013 20:54
Колега, това на снимката, показва, че от долната точка C, до горната точка A, на щеката е 1 литър масло, а не че толкова трябва да харчи колата :mhihi :screwy Ти явно се бъзикаш с нас!
Иначе колегата пуснал, темата сериозно да отиде на сервиз, че колегите няма как да помогнат само с писане!
Явно проблема е сериозен, 1 литър на 1000км пробег е нещо доста сериозно :gruebel
mita6kiii
Мнениеот mita6kiii » Вто 09 апр 2013 21:03
my heart iS iCe написа:Колега, това на снимката, показва, че от долната точка C, до горната точка A, на щеката е 1 литър масло, а не че толкова трябва да харчи колата :mhihi :screwy Ти явно се бъзикаш с нас!
Нищо не твърдя, загледай се в текста,ако знаеш немски кажи какво пише.
Алекс1970
Мнениеот Алекс1970 » Вто 09 апр 2013 21:15
Няма масло под капака,на 250000 км е колата.От вътре и от вън е запазена,но явно големи прасета са я карали в Германия,нищо,колата все пак е добра,ще я оправя,мерси за съветите колеги: )
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 10 апр 2013 8:09
Вземи си дай малко зор. Аз успях да различа "Kann bis zu", което значи "Може да бъде до" и след това следва 1 л / 1000 км , което си е доста странно и страшно :eek
mita6kiii пробвай с друг апарат да фокусираш от близо или препиши първите няколко изречения както са на немски. Може да не се мъчиш с точките над буквите "О" и "U". А също и кажи на коя страница е това та да видя и аз довечера като се прибера.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 10 апр 2013 17:32
blade84 написа:Как е колата на какви км е? Ако си пали нормално и при студено време според мен си за смяна на о пръстените на дюзите.
О-пръстените на дюзите каква връзка имат с разхода на масло,изобщо може ли някой да разясни каква им е функцията,най-общо казано,примерно защо колата да пали трудно при пропускащи пръстени :smile ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
