Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход
Мнениеот vladini » Вто 30 апр 2013 15:09
Мда,след много умуване и диагнози реших да сваля капака на клапаните и да замеря разпределителния вал.Оказа се,че размера на гърбицата е 60.2мм,тъй като имам достъп до нов вал,замерих неговата гърбица и там шублера отчете 62.2 мм.Имам вал на реални 150 000 км,на който шублера се спира на 61.2мм.След това съвсем на моя отговорност,регулирах дюзите,без да използвам прословутия часовников уред,ей така за пробата,и о чудо,вибрацията изчезна напълно.Сега си мечтая за вал с лагери,ремонтен комплект за дюзите,часовников уред,гарнитура за капака на клапаните и болтовете,и евентуално за хидравлични повдигачи,ама от тези черните не лъскавите.Ех,мечти! :mhihi
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 30 апр 2013 17:05
Ау, само за гарнитурата на капака на клапаните не ми говори,много зор видях докато намеря вярната,след първата нова имаше петно от масло колкото чиния на сутринта :horror ...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 30 апр 2013 17:42
що ги сменяте тия гарнитури, тече или понеже отваряте капака? Аз доколкото знам вървят комплект с капака, а цената е трицифрена :rolleyes
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 30 апр 2013 17:49
Ами аз смених моята за да не слагам старата ,когато махах капака на клапаните,иначе не е вярно ,че върви комплект с капака,съвсем отделно си е и не вярвам да е много скъпа ,защото майстора не ми взе пари за втората нова,която докараха пред очите ми в опаковка ,ала бала,надписи Viktor Reinz и т.н.:biggrin
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Вто 30 апр 2013 19:36
На първите PD-та се продава с капак и след някоя си година я има отделно но силикона на Викторрейнц върши перфектна работа и няма смисъл да се купува нищо само се обезмаслява капака,главата и гарнитурата
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Мнениеот globetrance » Съб 11 май 2013 15:33
Най- накрая се сдобих със собствен vcds кабел версия 11.11.3 и реших да проверя показанията на 13 канал при температура на двигателя 65 градуса. Проверих всички контролери за грешки, като единствената която беше открита е на радиото, че има някакъв проблем с антената, но това не е фатално. Ето ви показанията на 13 канал, след няколко часа като изстине напълно колата ще направя лог да видим как се държат дюзите при студен двигател. Нека някой който разбира да ми каже тези стойности в момента за посочената температура на двигателя нормални ли са. Благодаря предварително.
Saturday,11,May,2013,16:18:45:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 01: Engine (038 906 019 FT)
16:18:14 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.07 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.45 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.49 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.05 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
16:18:14 Group 004: Unit Injectors valves command
903 /min Engine speed 790-870
1.9 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
5.1°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
-0.6°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
16:18:14 Group 001: Injected quantity
882 /min Engine speed 790-870
4.7 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
5.1°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
64.8°C Coolant temp 80-110°C
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 11 май 2013 16:03
така по спомен трябва да си някъде около 5.0 - 5.5мг. То варира, но ако непрекъснато ти държи 4.7мг. мисля, че не е нормално, оттам и вибрации на празен ход.
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Съб 11 май 2013 16:07
Отивам да покарам малко да загрея мотора на 90 градуса да видя какви ще са показателите след това ще го оставя да изстине до към 10 часа довечера и пак ще проверя показателите на студен мотор.
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Съб 11 май 2013 16:28
Ето показанията при напълно загрят мотор - 90 градуса.
Saturday,11,May,2013,17:23:51:32264
17:23:33 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.61 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.87 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
1.53 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.02 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
17:23:33 Group 001: Injected quantity
4.9 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
5.6°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
90.0°C Coolant temp 80-110°C
17:23:33 Group 004: Unit Injectors valves command
1.2 °ATDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Съб 11 май 2013 16:36
morfei1 написа:
глупости на търкалета.... при 65 градуса на двигателя са точно толкова, в последвствие се качват малко.
ако беше от това, вибрациите щяха да са равномерни т.е. с еднаква честота, тук проблема е в запалването на един от цилиндрите(много добре се вижда как подскача от време на време).
трябва да се видят при 90 градуса и ако пак са добре показанията, най-вероятния виновник е вала....
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Re: Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
Мнениеот globetrance » Съб 11 май 2013 16:43
В горния пост колега има показанията при 90 градуса...
treniora
Двигател: AJM
Мнениеот treniora » Съб 11 май 2013 16:45
на трети цилиндър е проблема, като за начало ремонтен комплект на дюзите и проверка на гърбиците на вала и повдигачите.....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 11 май 2013 17:06
Дали са търкалета или колелета няма как да знаеш просто от един ред от лога, за тва се прави продължителен лог. Горивото на 1-ви канал по всяка вероятност му играе от там и вибрациите.
Останалото съм го написал по-напред в темата.
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Съб 11 май 2013 18:36
А причината поради която играе горивото как може да се разбере каква е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 11 май 2013 19:28
treniora написа:проверка на гърбиците на вала и повдигачите.....
