афн проблем след чистене на турбо
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
Re: афн проблем след чистене на турбо
Вакуумите мисля че са наред, но пак ще ги погледна. А егр-а е изолиран и незнам дали му работи клапана,ако подам директно вакуум дали ще стане пробата. Този n75 може ли на полеви условия да се провери дали работи, освен че трябва да цъка при подаване на12 в. Про надуване с уста трябва да проличи ако е скъсана мембраната?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ако са ти оригиналните маркучета ,направо ги смени!
Ако свалиш Н-75 да му подаваш ток,по-добре направо направи размяната им с този за ЕГР-а.Ифидик ти го е казал много ясно!
Вакуума го меря с манометър ,иначе с уста не знам дали ще стане.
slav4o08
За N 75 питах как трябва да пуска въздух, като се надуе през един от щуцерите през другите два трябва ли да излиза въздуха. Или така не се проверява.
slav4o08
Колеги никой ли не знае N 75 как трябва да пропуска вакуум между трите търбички при свалено положение?
- Vanka7aa
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
- Местоположение: Montana
Провери механичния клапан на турбото. При мен преди около 3 месеца пушеше бяло и се оказа, че е от този клапан защото не го управлява правилно.
slav4o08
След смяната на въздушния филтър малко по-добре работи, но пак не както трябва
slav4o08
Проблема беше един прекъснат кабел на н75,м/у другото смяна на вакууми и филтри
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 61 госта
