афн проблем след чистене на турбо
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Re: афн проблем след чистене на турбо
Мнениеот slav4o08 » Вто 06 авг 2013 14:45
Вакуумите мисля че са наред, но пак ще ги погледна. А егр-а е изолиран и незнам дали му работи клапана,ако подам директно вакуум дали ще стане пробата. Този n75 може ли на полеви условия да се провери дали работи, освен че трябва да цъка при подаване на12 в. Про надуване с уста трябва да проличи ако е скъсана мембраната?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 06 авг 2013 15:19
Ако са ти оригиналните маркучета ,направо ги смени!
Ако свалиш Н-75 да му подаваш ток,по-добре направо направи размяната им с този за ЕГР-а.Ифидик ти го е казал много ясно! :a045
Вакуума го меря с манометър ,иначе с уста не знам дали ще стане.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Сря 07 авг 2013 8:57
За N 75 питах как трябва да пуска въздух, като се надуе през един от щуцерите през другите два трябва ли да излиза въздуха. Или така не се проверява.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 09 авг 2013 9:48
Колеги никой ли не знае N 75 как трябва да пропуска вакуум между трите търбички при свалено положение?
Vanka7aa
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
Местоположение: Montana
Мнениеот Vanka7aa » Нед 11 авг 2013 12:18
Провери механичния клапан на турбото. При мен преди около 3 месеца пушеше бяло и се оказа, че е от този клапан защото не го управлява правилно.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 16 авг 2013 8:12
След смяната на въздушния филтър малко по-добре работи, но пак не както трябва
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Чет 29 авг 2013 19:37
Проблема беше един прекъснат кабел на н75,м/у другото смяна на вакууми и филтри
