Пасат 1.9TDi AFN не върви
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Пасат 1.9TDi AFN не върви
Махнат е, т.е. изтърбушен е.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Проблема се оказа в дюзите....0.205 um си бяха заводските за 110 к.с. ,не пикаят,провери ги човек на стенд,само дето отваряха на налягане към 175 бара а не 190 бара....
Като сложихме други дюзи с разпръсквачи колата направо литна....Още не мога да си го обясня....Излиза че само от по ниско налягане се губи много мощност...Или какво....
Нека и колегата да каже де,просто ми стана много интересно.....
Също така колата имаше и едни доста неприятни вибрации при ускорение ,който изчезнаха...
- samo_pechka
Това за твоята кола ли се отнася ? Значи се реши проблема ти или?
- viktoris
е не...за неговта,... дето е пуснал темата.....но точно за това се замислих и аз....дали не може да тресе от дюзите нещо и при мен
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Извинявайте, че ще питам тук ! Като се вземат нови по-големи дюзи примерно за пасат АФН, ако искам да мина на 0.230um , трябва ли да се смени и друго покрай тях? Горе колегата е написал "нови дюзи с нови разпръсквачи". Какво означава това ?
- viktoris
Tук тунинг колегата не е правил,просто сменихме дюзите с други такива втора употреба...пак като оргиналните....
Ако сменяш разпръсквачи задължително трябва да се минат на стенд....и не знам сега за 0.230 на колко налягане трябва да се направят но според мен поне на 200,210 бара...И след това трябва да се направи ремап на колата да се смени софтуера.
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Колеги и аз съм с AFN и имам едни вибраций на 1400 оборота до 1900 оборота има едно чукане на мотора.Дали не е възможно да е от разпръсквачите.Грешки няма.
- viktoris
Ами не знам дали е от дюзи или от съединители или от нещо друго но просто исках да ви кажа че може и от дюзи да тресе ....до сега не го знаех това нещо но го видях с очите си и доста изненадан останах.
Излиза че е добре човек да си проверява и дюзите,веднъж да са на 190 бара веднъж да не пикаят....
Това момче ще си занесе дюзите с които не вървеше колата да му ги настроят на стенд на 190 бара и ще ги сложи пак да види дали ще има подобрение....
ceko84
При мен се чува чаткане на 1400 об/мин. до 1800 об./мин.Колата върви добре,не пуши но това чаткане го има и все си мисля че е от разпръсквачи.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
ceko84 написа:При мен се чува чаткане на 1400 об/мин. до 1800 об./мин.Колата върви добре,не пуши но това чаткане го има и все си мисля че е от разпръсквачи.
И при мене има едно чаткане особено когато е студена колата, двигателя е ОК, пали и върви не тресе и не пуши но ме дразни този звук.
усеща се до към 1800-2000 об. не е от повдигач защото като пусна педала на газта и изчезва когато колата е на скорост
VAG_MANIA
Здравейте, както колехата viktoris написа, аз реших проблема с мудността на моя пасат. Проблема се оказа дюзи, разлика във вървежа и работата на двигателя огромна. Благодарности на viktoris!
- viktoris
Хм....като се замисля и при мен има такова чаткане...Смятате да е от дюзите ли....И аз съм си мислел че са повдигачи...все едно не качва масло маслената помпа в ниските и за това...Но има логика и да е от дюзите..или нещо помпата...Не знам...
Идеята си беше на колегата да смени дюзите не моя....Аз само маааалко му помагах.
Последна промяна от viktoris на Пон 27 яну 2014 20:44, променено общо 1 път.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Маховик?
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Днес свалих две от дюзите на моя Пасат и проверих на какво налягане отварят и се оказа че отварят на около 165-170бара и едната пикаеше.
Другите не ми се занимаваше да ги проверявам, тъи или иначе утре ще ги сваля всичките и ще ги занеса да ги правят.
Усъмних се че нещо не е наред с тях понеже колата работи малко шумно и има едно чаткане докато е студена, ще споделя какъв е резултата след това.
- viktoris
Кажи после има ли промяна като регулираш всичките дюзи....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
