Пасат 1.9TDi AFN не върви
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Пасат 1.9TDi AFN не върви
Мнениеот VAG_MANIA » Чет 29 авг 2013 16:10
Махнат е, т.е. изтърбушен е.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 24 яну 2014 19:09
Проблема се оказа в дюзите....0.205 um си бяха заводските за 110 к.с. ,не пикаят,провери ги човек на стенд,само дето отваряха на налягане към 175 бара а не 190 бара....
Като сложихме други дюзи с разпръсквачи колата направо литна....Още не мога да си го обясня....Излиза че само от по ниско налягане се губи много мощност...Или какво....
Нека и колегата да каже де,просто ми стана много интересно.....
Също така колата имаше и едни доста неприятни вибрации при ускорение ,който изчезнаха...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 яну 2014 19:33
Това за твоята кола ли се отнася ? Значи се реши проблема ти или?
viktoris
Мнениеот viktoris » Пет 24 яну 2014 20:08
е не...за неговта,... дето е пуснал темата.....но точно за това се замислих и аз....дали не може да тресе от дюзите нещо и при мен
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 26 яну 2014 10:10
Извинявайте, че ще питам тук ! Като се вземат нови по-големи дюзи примерно за пасат АФН, ако искам да мина на 0.230um , трябва ли да се смени и друго покрай тях? Горе колегата е написал "нови дюзи с нови разпръсквачи". Какво означава това ?
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 26 яну 2014 20:19
Tук тунинг колегата не е правил,просто сменихме дюзите с други такива втора употреба...пак като оргиналните....
Ако сменяш разпръсквачи задължително трябва да се минат на стенд....и не знам сега за 0.230 на колко налягане трябва да се направят но според мен поне на 200,210 бара...И след това трябва да се направи ремап на колата да се смени софтуера.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Нед 26 яну 2014 21:58
Колеги и аз съм с AFN и имам едни вибраций на 1400 оборота до 1900 оборота има едно чукане на мотора.Дали не е възможно да е от разпръсквачите.Грешки няма.
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 26 яну 2014 23:30
Ами не знам дали е от дюзи или от съединители или от нещо друго но просто исках да ви кажа че може и от дюзи да тресе ....до сега не го знаех това нещо но го видях с очите си и доста изненадан останах.
Излиза че е добре човек да си проверява и дюзите,веднъж да са на 190 бара веднъж да не пикаят....
Това момче ще си занесе дюзите с които не вървеше колата да му ги настроят на стенд на 190 бара и ще ги сложи пак да види дали ще има подобрение....
ceko84
Мнениеот ceko84 » Нед 26 яну 2014 23:41
При мен се чува чаткане на 1400 об/мин. до 1800 об./мин.Колата върви добре,не пуши но това чаткане го има и все си мисля че е от разпръсквачи.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пон 27 яну 2014 1:11
ceko84 написа:При мен се чува чаткане на 1400 об/мин. до 1800 об./мин.Колата върви добре,не пуши но това чаткане го има и все си мисля че е от разпръсквачи.
И при мене има едно чаткане особено когато е студена колата, двигателя е ОК, пали и върви не тресе и не пуши но ме дразни този звук.
усеща се до към 1800-2000 об. не е от повдигач защото като пусна педала на газта и изчезва когато колата е на скорост
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 27 яну 2014 9:10
Здравейте, както колехата viktoris написа, аз реших проблема с мудността на моя пасат. Проблема се оказа дюзи, разлика във вървежа и работата на двигателя огромна. Благодарности на viktoris!
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 27 яну 2014 17:22
Хм....като се замисля и при мен има такова чаткане...Смятате да е от дюзите ли....И аз съм си мислел че са повдигачи...все едно не качва масло маслената помпа в ниските и за това...Но има логика и да е от дюзите..или нещо помпата...Не знам...
Идеята си беше на колегата да смени дюзите не моя....Аз само маааалко му помагах. :smile
Последна промяна от viktoris на Пон 27 яну 2014 20:44, променено общо 1 път.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 27 яну 2014 18:57
Маховик?
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Вто 28 яну 2014 16:30
Днес свалих две от дюзите на моя Пасат и проверих на какво налягане отварят и се оказа че отварят на около 165-170бара и едната пикаеше.
Другите не ми се занимаваше да ги проверявам, тъи или иначе утре ще ги сваля всичките и ще ги занеса да ги правят.
Усъмних се че нещо не е наред с тях понеже колата работи малко шумно и има едно чаткане докато е студена, ще споделя какъв е резултата след това.
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 29 яну 2014 0:04
Кажи после има ли промяна като регулираш всичките дюзи....
Потребители, разглеждащи този форум: K, licho58 и 59 госта
