Г4 TDI AHF - тресене на високи обороти при студен мотор
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Г4 TDI AHF - тресене на високи обороти при студен мотор
Мнениеот hooligan_sk » Пон 30 дек 2013 20:13
След една сериозна сума пари и 10-15г скъсен живот от страна Никси, проблема е решен.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пон 30 дек 2013 21:17
Ебати съобщението! Ние плебеите от форумо почваме да фъргаме боб, че да ни осени какво са решили VW боговете! :bowdown :bowdown :bowdown :thumb_down :thumb_down :twisted
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: ТДИ - тресене на високи обороти при студен мотор
Мнениеот hooligan_sk » Пон 30 дек 2013 22:02
komanreel написа:Братята Руснаци отдавна са решили този проблем!Всичко идва от пружините на клапаните омекнали са!
:th_up
Свръхпълненето на повдигачите явно е някъв бонус към тая гняс. Може на някой колеги които изкарват страшни суми от това да им попричернее, но това е прословутия проблем с претрисането заради който се сменят излишно хиляди маховици и се пишат хиляди софтове. Лека нощ :drunk
ПП: пружините се поръчват от Порше и излизат към 150лв
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 3:50
Значи днес затова си строших мотора след като монтирах спортния вал с нови повдигачи :cry
Имаше постоянно едно чукане и си мислех,че не са пълни повдигачите,а то са чукали клапаните в буталата.
Мотора е тоталка 2 скъсани клапана,счупено бутало и надран цилиндър от буталния болт и това всичко се случи за един ден. :banghead :banghead :banghead
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 дек 2013 10:28
Мда получава се едно гадно чукане ако го сдавиш и продължиш да упорстваш с газта. Нищо, мотори бол на следващия ще знаеш или ако решиш да правиш тоя можеш и пружини да му метнеш.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 15:08
От този мотор нищо не става,счупено бутало надран цилиндър, Пружини имам на dbilas спорти,обаче не бяха задължителни според тях за този вал.
Другия мотор седеше на изчакване,днес вече му сложих обратно буталата и до края на седмицата го мятам.
Figo
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 8:14
Мнениеот Figo » Чет 30 яну 2014 18:24
Здравей колега, имам същия проблем и до колкото разбирам проблема е от омекнали пружини на клапаните .....така ли? Искам да попитам и как си с горенето ? При мен на празен ход когато започне да тресе горивото на празен ход по ваг-ком превърта играта.Когато загрее пак тресе но мн рядко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
