Golf 4 1,9 TDI PD ASZ Няма тяга в ниските обороти.
yochcov
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
Автомобил: VW Golf
Местоположение: Слънчев Бряг
Re: Golf 4 1,9 TDI PD ASZ Няма тяга в ниските обороти.
Мнениеот yochcov » Чет 27 мар 2014 14:33
За вървенето под 1800 май е нормално след всичките теми които изчетах и доста колеги са споделили че след чипване това го управят софтуерно, аз пъво си мислех че е геометрия забила но колата си върви идялно на горе не гори масло и ми пали трудно като стои цяла нощ, и е студено, та смених всичко и останаха само о-пръстените на дюзите та те ако имат някаква зависимост, че евентуално изпуска и гориво от там незнам, сменя ли ги ще споделя мнения.
Последна промяна от yochcov на Чет 27 мар 2014 14:36, променено общо 1 път.
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Чет 27 мар 2014 14:36
Имах същия проблем и се оправи с уплътненията на дюзите.Сега ме дразни тази мудност в ниските, че градско е неприятно за каране.
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:04
Пичове, кефите ме! Колата изписва дебитомер, тука има 1 страница догадки. Ако не върви в ниските или е дебитомер, или е клапан турбо. Набиват си грешка, хващат се и на живи данни, кви са тий компютри, дюзи, още малко на основен ремонт ще отидат нещата...
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Пет 28 мар 2014 14:49
Майсторе, дебитомер съм сменял за проба още като я купих, грешка не набива защото проблем няма, ще набие грешка ако забие примерно турбината, а от 1800 до лютеницата всичко е ок...Въпроса е нормално ли е до 1800 да не върви, защото явно при доста хора е така, с чип се оправя работата!
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 28 мар 2014 14:57
Не знам защо ме навява на мисълта за запекла геометрия или проблем с вакумите (управлението на турбото). Моята като я карам с откачен вакум от актуатора реагира по същият начин. На 1-ва и 2-ра скача, но от 3-та нагоре и трябва време за да се "събуди" турбината.
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 15:31
горе съм написал или или... клапан турбо може да не работи заради пропуск на вакуум, електрическия клапан G75, запекла геометрия или спукана диафрагма на самия клапан
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 31 мар 2014 16:15
Нека споделят колегите с такива двигатели, дали имат и те тагива "лагове" в ниските. От диагностики и посещение при майстори разбрах, че било нормално, но аз не вярвам, по-скоро не им се занимава.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 31 мар 2014 17:41
Ами моята върви в ниските,ама е с друг софтуер,иначе уоу ефекта е докато и свикнеш,после пак ти се струва,че може още т.е. че не върви,затова моят съвет е да не пипате нищо,освен ако нямате излишни пари за харчене.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Пон 31 мар 2014 19:52
еми и моята е така
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 28 апр 2014 17:04
Според мен не може до 1800-2000 оборота да не върви. Карах други коли , които си вървят от много по-рано 1300-1400 оборота. Кофти е, че няма достъп до търбината да се видят вакуми и клапана за управление на геометрията.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пон 28 апр 2014 20:43
VAG_MANIA написа:Карах други коли , които си вървят от много по-рано 1300-1400 оборота.
Какви други коли? Ако е някоя с по-малка турбина е нормално да върви от 1300 оборота. Например 1.9 105 к.с. мотора на Голф 5 и производните. Ама вървежа е от 1300 до 2500 оборота, над тези няма никой.
ickata85
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 16:15
Местоположение: Kърджали
Мнениеот ickata85 » Пон 28 апр 2014 22:08
здравейте колеги!а случвало ли ви се е над 3 хиляди оборота температурата да се покачва до 110 градуса,също карам ГОЛФ 4 131К.С,и също имам проблем от време с аварийния режим,закачих я на програмка и ми показа ГРЕШКА P1557,ако някой се е справял с проблема,да даде съвет!благодаря предварително :bowdown
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Чет 01 май 2014 9:10
dmode101 написа:
Колега аз веднъж карах тоуран 1,9 105 коня направо неможах д аповярвам, няма момент тази кола в който като подадеш газ и веднага залепя, мн странно, във абсолютно всякакви обороти, един колега ми обясняваше това с по малката турбина но незнам, страхотно вървене естествено пика не е толкова як ама въвеше страхотно...
ickata85 написа: здравейте колеги!а случвало ли ви се е над 3 хиляди оборота температурата да се покачва до 110 градуса,също карам ГОЛФ 4 131К.С,и също имам проблем от време с аварийния режим,закачих я на програмка и ми показа ГРЕШКА P1557,ако някой се е справял с проблема,да даде съвет!благодаря предварително :bowdown
Колега аз навремето имах ибиза 90 кончета и така забиваше и след изчистване на геометрията се оправи, но може и друго да е знам ли, тряа читав майстор.
element5
Регистриран на: Пет 12 окт 2012 21:41
Местоположение: varna
Мнениеот element5 » Чет 01 май 2014 21:52
А стига бе...Ще го накарате да разглоби цялата кола. Съвсем нормално е при този тип двигатели да се държи така При мен е абсолютно едно и също То не става с турбина колкото юмрук и да лети.. :screwy
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Пет 02 май 2014 9:00
Колегата преди това е карал ибиза пак с АСЗ двигател, без ремап и за това има такива наблюдения. Явно има нещо което спъва турбото в ниски обороти, или някой си е играл с актуатора при евентуална смяна или почистване на турбина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
