Golf 4 1,9 TDI PD ASZ Няма тяга в ниските обороти.
- yochcov
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
- Автомобил: VW Golf
- Местоположение: Слънчев Бряг
Re: Golf 4 1,9 TDI PD ASZ Няма тяга в ниските обороти.
За вървенето под 1800 май е нормално след всичките теми които изчетах и доста колеги са споделили че след чипване това го управят софтуерно, аз пъво си мислех че е геометрия забила но колата си върви идялно на горе не гори масло и ми пали трудно като стои цяла нощ, и е студено, та смених всичко и останаха само о-пръстените на дюзите та те ако имат някаква зависимост, че евентуално изпуска и гориво от там незнам, сменя ли ги ще споделя мнения.
Последна промяна от yochcov на Чет 27 мар 2014 14:36, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Имах същия проблем и се оправи с уплътненията на дюзите.Сега ме дразни тази мудност в ниските, че градско е неприятно за каране.
- quattro team
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
- Автомобил: Passat V6 4motion
- Двигател: ALG 2000
- Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Пичове, кефите ме! Колата изписва дебитомер, тука има 1 страница догадки. Ако не върви в ниските или е дебитомер, или е клапан турбо. Набиват си грешка, хващат се и на живи данни, кви са тий компютри, дюзи, още малко на основен ремонт ще отидат нещата...
- yochcov
Майсторе, дебитомер съм сменял за проба още като я купих, грешка не набива защото проблем няма, ще набие грешка ако забие примерно турбината, а от 1800 до лютеницата всичко е ок...Въпроса е нормално ли е до 1800 да не върви, защото явно при доста хора е така, с чип се оправя работата!
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Не знам защо ме навява на мисълта за запекла геометрия или проблем с вакумите (управлението на турбото). Моята като я карам с откачен вакум от актуатора реагира по същият начин. На 1-ва и 2-ра скача, но от 3-та нагоре и трябва време за да се "събуди" турбината.
- quattro team
горе съм написал или или... клапан турбо може да не работи заради пропуск на вакуум, електрическия клапан G75, запекла геометрия или спукана диафрагма на самия клапан
Нека споделят колегите с такива двигатели, дали имат и те тагива "лагове" в ниските. От диагностики и посещение при майстори разбрах, че било нормално, но аз не вярвам, по-скоро не им се занимава.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Ами моята върви в ниските,ама е с друг софтуер,иначе уоу ефекта е докато и свикнеш,после пак ти се струва,че може още т.е. че не върви,затова моят съвет е да не пипате нищо,освен ако нямате излишни пари за харчене.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
еми и моята е така
Според мен не може до 1800-2000 оборота да не върви. Карах други коли , които си вървят от много по-рано 1300-1400 оборота. Кофти е, че няма достъп до търбината да се видят вакуми и клапана за управление на геометрията.
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
VAG_MANIA написа:Карах други коли , които си вървят от много по-рано 1300-1400 оборота.
Какви други коли? Ако е някоя с по-малка турбина е нормално да върви от 1300 оборота. Например 1.9 105 к.с. мотора на Голф 5 и производните. Ама вървежа е от 1300 до 2500 оборота, над тези няма никой.
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 16:15
- Местоположение: Kърджали
здравейте колеги!а случвало ли ви се е над 3 хиляди оборота температурата да се покачва до 110 градуса,също карам ГОЛФ 4 131К.С,и също имам проблем от време с аварийния режим,закачих я на програмка и ми показа ГРЕШКА P1557,ако някой се е справял с проблема,да даде съвет!благодаря предварително
- yochcov
dmode101 написа:VAG_MANIA написа:Карах други коли , които си вървят от много по-рано 1300-1400 оборота.
Колега аз веднъж карах тоуран 1,9 105 коня направо неможах д аповярвам, няма момент тази кола в който като подадеш газ и веднага залепя, мн странно, във абсолютно всякакви обороти, един колега ми обясняваше това с по малката турбина но незнам, страхотно вървене естествено пика не е толкова як ама въвеше страхотно...
ickata85 написа: здравейте колеги!а случвало ли ви се е над 3 хиляди оборота температурата да се покачва до 110 градуса,също карам ГОЛФ 4 131К.С,и също имам проблем от време с аварийния режим,закачих я на програмка и ми показа ГРЕШКА P1557,ако някой се е справял с проблема,да даде съвет!благодаря предварително![]()
Колега аз навремето имах ибиза 90 кончета и така забиваше и след изчистване на геометрията се оправи, но може и друго да е знам ли, тряа читав майстор.
А стига бе...Ще го накарате да разглоби цялата кола. Съвсем нормално е при този тип двигатели да се държи така При мен е абсолютно едно и също То не става с турбина колкото юмрук и да лети..
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Колегата преди това е карал ибиза пак с АСЗ двигател, без ремап и за това има такива наблюдения. Явно има нещо което спъва турбото в ниски обороти, или някой си е играл с актуатора при евентуална смяна или почистване на турбина.
