Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
При всяко едно сваляне на въпросното клапанче, му се подменя О-пръстените. Трябваше да не го пипаш и да видиш как ще е на сутринта.
- omegov
- Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Русе
buhata84 написа:но след като се прибрах,извадих това клапанче за да погледна как е положението във филтъра,той пак беше чисто празен.Това май не трябва да е така?
Напротив точно така трябва да е! другия път като вадиш клапанчето си доближи ушото до филтъра и ще чуеш как нафтата си заминава към резервоара.Избърши гнездото за клапана напълни с чиста нафтичка филтъра затваряй и умната със стартера после като обезвъздушаваш, че от много обезвъздушаване стартер...
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Филтрите на SDI и на TDI нямат никва разлика,до ей сега съм проверявал.Ходих по магазините,гледах по каталожен номер,еднакви са.Купих един SHAMPION набутах се още 24лв.ама не съм го сменил,щото един приятел ми каза,че нищо му няма на филтъра.Щом пали колата,всичко е ОК.Аз ме притесняваше,че като го гледам,че е празен да не би да не минава нафтата през него и да отива нефилтрирана към помпата.Ама той вика,че ако не минава през филтъра,колата няма да пали.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Искам и аз да си сменя нафтовия филтър на polo sdи. Не ми се ходи по майстори за тая процедура. Няма ли някакво видео как става работата или подробно описание??
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Моя го смених скоро с абсолютно 1 към 1 като стария незнам марка обаче като я паля през ноща или на тихо място чувам за около секунда две звук наподобяващ пълнене на шише откъм жабката някъде
без да паля махам контакта и след 5 секунди пак давам и пак се чува това за секунда и спира. накарах един приятел да даде на контакт кат не съм я палил 1 ден и капака отворен и се чува това откъм маркучите към филтъра. иначе пали от ряз и проблем няма.... обаче на приятел същото поло 1.4 тди не го издава тоя звук... странно е защото когато резервоара е на макс такъв звук не чувам, а като падне под 50% започва...ааа и в сервиза като свалиха стария филтър беше фул догоре с нафта...
без да паля махам контакта и след 5 секунди пак давам и пак се чува това за секунда и спира. накарах един приятел да даде на контакт кат не съм я палил 1 ден и капака отворен и се чува това откъм маркучите към филтъра. иначе пали от ряз и проблем няма.... обаче на приятел същото поло 1.4 тди не го издава тоя звук... странно е защото когато резервоара е на макс такъв звук не чувам, а като падне под 50% започва...ааа и в сервиза като свалиха стария филтър беше фул догоре с нафта...-
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Това е помпата в резервоара и се чува само когато резервоара е повече празен.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 79 госта
