Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
Мнениеот 6669 » Чет 05 дек 2013 0:58
При всяко едно сваляне на въпросното клапанче, му се подменя О-пръстените. Трябваше да не го пипаш и да видиш как ще е на сутринта.
omegov
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AHF 2000
Мнениеот omegov » Чет 05 дек 2013 9:42
buhata84 написа:но след като се прибрах,извадих това клапанче за да погледна как е положението във филтъра,той пак беше чисто празен.Това май не трябва да е така?
Напротив точно така трябва да е! другия път като вадиш клапанчето си доближи ушото до филтъра и ще чуеш как нафтата си заминава към резервоара.Избърши гнездото за клапана напълни с чиста нафтичка филтъра затваряй и умната със стартера после като обезвъздушаваш, че от много обезвъздушаване стартер...
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Чет 05 дек 2013 11:07
Филтрите на SDI и на TDI нямат никва разлика,до ей сега съм проверявал.Ходих по магазините,гледах по каталожен номер,еднакви са.Купих един SHAMPION набутах се още 24лв.ама не съм го сменил,щото един приятел ми каза,че нищо му няма на филтъра.Щом пали колата,всичко е ОК.Аз ме притесняваше,че като го гледам,че е празен да не би да не минава нафтата през него и да отива нефилтрирана към помпата.Ама той вика,че ако не минава през филтъра,колата няма да пали.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 18 яну 2014 8:33
Искам и аз да си сменя нафтовия филтър на polo sdи. Не ми се ходи по майстори за тая процедура. Няма ли някакво видео как става работата или подробно описание??
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 18 яну 2014 11:04
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 20 яну 2014 3:45
Моя го смених скоро с абсолютно 1 към 1 като стария незнам марка обаче като я паля през ноща или на тихо място чувам за около секунда две звук наподобяващ пълнене на шише откъм жабката някъде :screwy без да паля махам контакта и след 5 секунди пак давам и пак се чува това за секунда и спира. накарах един приятел да даде на контакт кат не съм я палил 1 ден и капака отворен и се чува това откъм маркучите към филтъра. иначе пали от ряз и проблем няма.... обаче на приятел същото поло 1.4 тди не го издава тоя звук... странно е защото когато резервоара е на макс такъв звук не чувам, а като падне под 50% започва...ааа и в сервиза като свалиха стария филтър беше фул догоре с нафта...
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 23 яну 2014 19:48
Това е помпата в резервоара и се чува само когато резервоара е повече празен.
