Дюзи AVF -131. ???
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Re: Дюзи AVF -131. ???
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 19 дек 2013 23:53
Anonymous88 написа:Извинявам се на колегата за :offtopic
В много от рода на тези теми всеки пита
Georgi Vutov написа:Оборотите менят ли се на празен ход?
Та ще се "престраша" да попитам на какво се дължи това? (Имам Голф 4 AJM закачен на VCDS мени обороти м/у 884/904/924.
Ако е заради дюзи: показателите и на 4-те дюзи са ми почти 0 от прядъка на -0.65 +65 (това са най-големите стойности които съм виждал на загрял мотор)при първо палене докато все още подгрява макс стойности 1.10/1.20
и започват да се снижават към 0.
Ако е на маховика бих казал, че той е в мн. добро състояние.Няма тракане няма чукане никакви странни звуци не издава, като загася двигателя "със завъртането на ключа мотора е спрял" без тресене без хлопане.
Ако е от тампони на мотора: Тампона отзад/отдолу на скоростите си е заминал, имам съмнение за горния тампон на скоростите,че е за смяна.Тампона от към ангренажа е "Бетон")
Ще съм много благодарен(предполагам,а и не само аз) ако някой обясни на какво може да се дължи това менене на оборотите?!
Отново се извинявам на колегата, че ползвам неговата тема за може би тъпият ми въпрос.
:love.vwclub
ЕГР :a045 Изкарай маркучето на ЕГРа и го запуши и виж дали ще спре да мени оборотите
Batmylen
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
Мнениеот Batmylen » Пет 20 дек 2013 0:11
:love.vwclub
Нали сме тук за да си помагаме бе колега ако някой знае за твоя мотор да помага бързо иначе дядо коледа няма да му донесе подарък :) Смятам че има доста ралика между двата мотора ,ако имах представа щях да помогна.
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пет 20 дек 2013 0:37
Разбира се че сме тук за взаимопомощ!
За мен това,че се менят така оборотите НЕ е проблем!Просто ми беше интересно на какво може да се дължи защото съм слушал от много пъти: Мени ли дизел оборотите на празен ход бягай от него! При мен ги мени, но почти всичко ми е перфектно
Georgi Vutov написа:ЕГР :a045 Изкарай маркучето на ЕГРа и го запуши и виж дали ще спре да мени оборотите
Точно за ЕГРа забравих да спомена по VCDS работи правилно, НО имам страшно омасляване от 2-те малки дупчици. Напролет ще го разглобя и почистя защото вътре в него е някакъв ужас (бъркал съм с пръст вътре :redface )
Още днес ще сваля и затапя маркучето и ще пробвам
Благодаря за разяснението и Весели Празници! :beer
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Съб 21 дек 2013 0:42
Колеги сгрешил съм темата .Нищо им няма на дюзите .
След смяната на всички тези части(кулер,ролки масла ремъци закърпен картер свещи съединеител и маховик) колата вече нетресе нито в движение нито намясто нито студена нито загряла и мотора работи равномерно.
Благодаря Ви колеги за помоща и мненията .
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zdraveli » Вто 24 дек 2013 11:44
Колега смени си дюзата на 4-ти цилиндър
И всичко ще се оправи, тя неработи и бърка работата на другите дюзи, защото компенсират ..
100% гаранция че не ти работи
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Вто 24 дек 2013 13:30
След всичко сменено по колата 1ва се оправи а 4-та пак е 2.99 :(
Къде да търся дюза сега?
zdraveli
Двигател: BKC -2004
Мнениеот zdraveli » Вто 24 дек 2013 17:55
казах ти ..там ти е проблема..
обади се да ти дам дюза,,
0887498522
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 86 госта
