vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с...затруднено палене
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с...затруднено палене
Мнениеот dispatch » Чет 13 мар 2014 21:55
Колегата hq говори за О-пръстените на самите помпа-дюзи. За тях ме съмнява да си сигурен че са "ОК"...
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Пет 14 мар 2014 10:00
Когато запали държи ли равномерни обороти? когато ускорява има ли забиване на около 2500 оборота?
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Пет 14 мар 2014 19:53
Интересно е,че във форума има много такива теми с трудно палене на помпа-дюзи,независимо какви коне,но никой не споделя решение.Аз ще следя темата,защото от две години съм по абсолютно същия начин и след смяна на опръстени,гарнитури на тандем помпи,филтри и т.н. няма никакъв ефект.Единствено един съсед работещ в Мото пфое каза,че вероятно имам ръбове в главата,дължащи се на едностранното захващане на дюзата и ако е така ще я карам докато ми откаже да пали и тогава ще я мисля.А иначе на диагностика всичко ми е в добри норми
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 14 мар 2014 20:05
Е как да няма,има сума ти и теми в който ясно пише от тандем помпа или о-пръстени най често!А и нали знаеш зависи много от майстора който ти е сменял о-пръстените може и по зле да е станало :c020
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 14 мар 2014 20:09
:th_up
Аз споделям решение-смяна на о-пръстените,като трябва да ги смени майстор,иначе се нарязват на ръбовете в главата още при поставянето.
Гледам,че колегата фантом е писал ,когато и аз съм писал,но ще си оставя мнението и да повторя,начина на сменянето на о-пръстените е ключов,иначе боли глава.
y.panev
Регистриран на: Пет 03 май 2013 7:48
Мнениеот y.panev » Пет 14 мар 2014 21:11
утре започвам от свещите,тандем помпаа ще огледам за теч,.иначе като запали си работи нормално,уискорява си нормално,даржи оборотите си,няма ядове
hq
Мнениеот hq » Пон 17 мар 2014 12:49
А бе пич, всички от темата ти пишат да си видиш дюзите в какво състояние са ти, ама ти си си навирил шия и ще пробваш това, ще провериш онова, като си знаеш какво да правиш, що пускаш темата и търсиш помощ?
bobby006
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
Мнениеот bobby006 » Сря 19 мар 2014 20:35
Като свалиш дюзите за смяна на О пръстените ги занеси да ги проверят за да си сигурен и после ги монтирай. Тураш новите О пръстени клепаш ги с грес и ги поставяш внимателно, ако там където лежат има остър ръб леко го заглаждаш със шабър, хубаво е да пуснеш един райбер на леглата в главата там където опират дифтунгите и е желателно да сложиш нови, след което регулираш с реглажното болтче. Добре е да ползваш динамометричен ключ при затягане на болта на петата която държи дюзата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
